R50/1 - 1955 - Contacteur a clou
R50/1 - 1955 - Contacteur a clou Empty R50/1 - 1955 - Contacteur a clou
Message  totoche63 Ven 3 Avr 2020 - 15:07
Il fallait bien que cela arrive un jour. Mon contacteur de contact à clou à rendu l’âme (ou presque) a la dernière sortie, en effet le clou n'est plus retenu et il fait 360 ° comme bon lui semble. avec la kermesse phare rien allumage veilleuse tout ensemble ou le plus souvent : rien. Donc je me suis dis profite du confinement pour y regarder sérieusement
N'ayant rien trouvé sur le forum, ou chez Stemler. Quelqu'un sait il comment le déposer du phare pour en faire l'expertise ?
Merci d'avance pour votre aide.
Christophe
totoche63
R50/1 - 1955 - Contacteur a clou Empty Re: R50/1 - 1955 - Contacteur a clou
Message  PizzaRoller Ven 3 Avr 2020 - 15:23
T'as pas du chercher trop fort !
Pour déposer la plaquette il faut déplier délicatement les 4 pattes en tôle qui sont repliées sur la plaquette.
Ça peut se faire avec un tournevis plat, des pinces à longs becs et beaucoup de délicatesse pour ne pas les casser.
Certains chauffent pour faciliter le dépliage.
Une fois les pattes correctement dépliées, la plaquette peut se retirer facilement mais attention à tous les éléments qui sont tenus. Bien repérer l'ordre et le sens pour le remontage.
R50/1 - 1955 - Contacteur a clou Idee-p10 Toutélectrix   R50/1 - 1955 - Contacteur a clou 569134          R50/1 - 1955 - Contacteur a clou Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R50/1 - 1955 - Contacteur a clou 4202
Message  totoche63 Ven 3 Avr 2020 - 16:31
bonjour et merci de ta réponse rapide.
Tu parles des 4 pattes repliées du cache chromé qui est au dessus du phare pice n°6 ?
R50/1 - 1955 - Contacteur a clou Captur10
totoche63
Message  PizzaRoller Ven 3 Avr 2020 - 18:09
Celles là, c'est pour déposer le cache chromé, elle sont fragiles aussi.
Celle dont je parle sont celles qui tiennent la plaquette dans la coque du phare. Elle sont plus grosses.
