[R100T] URGENT : besoin d’aide - impossible d’ouvrir mon bouchon de réservoir
+5
buzzle
jll78
jacques
pg44
9 participants
Re: [R100T] URGENT : besoin d’aide - impossible d’ouvrir mon bouchon de réservoir
tu as essayé de forcer de bas en haut et vice versa pour voir si la rotation ré-accroche ?
il ne se verrouille pas avec la clé ce modèle ?
Je viens d’avoir Pocka au tel, il m’a dit que mon bouchon a probablement été modifié et que les deux parties se sont désolidarisées.
Je vais essayer de rentrer chez moi comme ça en espérant qu’il me reste assez d’essence
pg44
Ça y est, je suis à sec à 3 bornes de chez moi en bas d’une côte 🤬
pg44
pg44
Tu t'es trompé de rubrique.
Il fallait poster ici
jacques
Je ne suis pas spécialiste mais de mémoire, ces bouchons avaient tendance à se bloquer (dans les années 80) et je me souviens que le cons m'avait dit que la seule solution était de percer la serrure pour la remplacer.
Je ne me souviens que de cela, j'ai eu une K 100 et un RS1 et je n'ai jamais eu ce type de problème.
Regarder si il n'y a pas quelque chose dans la serrure avant de tenter l'irréparable.
jll78
Le problème du bouchon qui tourne dans le vide est un problème connu et récurent.
Tant que le bouchon fonctionne, il faut éviter de le bloquer trop fort afin de ne pas détériorer le pion en plastique qui entraîne le pas de vis.
Il y a des posts sur le sujet.
buzzle
Tu perces à 3.5mm au niveau de l'emblème BMW du capot de bouchon (un peu à l'extérieur donc en bas de l'emblème)
Tu rentres à force une vis de M4 ou tu taraudes
La vis va solidariser le bouchon et le filetage.
Problème résolu
édit, pour lever toute ambiguïté....
Problème résolu
l'emblème du réservoir ?beaujolais racer a écrit:Tu perces à 3.5mm au niveau de l'emblème BMW (un peu à l'extérieur donc en bas de l'emblème)
Problème résolu
mekilékon , c'est juste pour détendre !!!
Ben oui, et tu remplis par le trou...ensuite tu mets la vis pour boucher, élémentaire, non?rémi 83 a écrit:l'emblème du réservoir ?beaujolais racer a écrit:Tu perces à 3.5mm au niveau de l'emblème BMW (un peu à l'extérieur donc en bas de l'emblème)
Problème résolu
beaujolais racer a écrit:Tu perces à 3.5mm au niveau de l'emblème BMW du capot de bouchon (un peu à l'extérieur donc en bas de l'emblème)
Problème résolu
Zut, si j'avais su je n'aurais pas viré la résine
Donc, pour vérifier, avant que je fasse une autre connerie, je perce à l'endroit du rond jaune ?
pg44
Oui, 1mm plus à l'intérieur, sur le trait séparant l'hélice du pourtour.
Tu n'arriveras à rien en virant la résine ce n'est pas le barillet ou son absence qui est en cause.
Il te faut une vis d'au moins 8mm de long.
J'y mets un clou.
C'est plus joli de percer sous la poignée, une fois refermée on ne voit plus rien.
Un vrai boulet ce bouchon.
Sur ma RT, au début, il me fallait 5 à 10 mn pour le remettre, ça se revisse de travers, comme une vis qui foire.
Aujourd'hui, je me concentre à mort, je le replace exactement dans la même position, je me penche pour vérifier qu'il est bien parallèle au réservoir et ça se revisse. Mais c'est suspense et ouf à chaque fois.
Sinon j'ai lu ici que si ce bouchon était impossible à retirer, on pouvait/devait passer son ceinturon dans la boucle du bouchon, se mettre debout sur les repose-pieds et tirer comme un sourd.
Y a moyen de faire plus urbain ?
Ou de monter un bouchon genre Monza ?
PizzaRoller a écrit:J'y mets un clou.
Bonne idée. Quelle longueur max pour la vis pour ne pas ressortir de l'autre côté ?
pg44
Ca y est, c'est bon, j'ai pu le bloquer avec une vis et le dévisser.
pg44
Et ben c'est bon, je suis reparti pour un tour. Merci pour vos conseils avisés
pg44
pg44 a écrit:. Merci pour vos conseils avisés
... Fallait rester confiné...
Bienfait!
Bienfait!
buzzle
J'ai craqué... Ma femme avait besoin d'aller au labo d'analyses donc j'ai sauté sur l'occasion : "tu verras, ça ira plus vite en moto". Deux heures après on était en train de pousser la moto
pg44
» [R100/7]Impossible d\'ouvrir mon bouchon de réservoir
» Bouchon de réservoir qui veut plus s'ouvrir... HELP!!!!!!!
» Besoin d'aide au diagnostique. Démarrage compliqué voir impossible
» impossible d'ouvrir un .pdf
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
