SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Protection thermique des valises
patj
pg44
Protection thermique des valises Empty Protection thermique des valises
Message  pg44 Mer 4 Mar 2020 - 18:13
Mes pots Hoske sont un peu trop proches de mes valises et j’ai trouvé de grosses marques de suie sous celles-ci.
Protection thermique des valises 81c7bd10
Qu’existe-t-il comme solution pour poser une protection thermique sous les valises, du genre d'une protection autocollante ?
Autrement serait-il possible de descendre l’arrière des pots de quelques centimètres en changeant la patte de fixation ?
Histoire de ne pas faire un burn-out...  confused
pg44
pg44
Protection thermique des valises Empty Re: Protection thermique des valises
Message  patj Mer 4 Mar 2020 - 18:32
J'ai des vattiers piste , j'ai protégé mes KRAUSER par des plaques inox rivetées + mastic . plusieurs longs voyages en été aucun problème .
patj
patj
Message  Phil... Mer 4 Mar 2020 - 18:32
Le plus isolant est la laine de roche,
on l'utilise autour des conduits de cheminées,
mais ça ne fonctionne qu'un temps donné,
comme il n'y a pas de dispersion d'énergie,
ça fini toujours par passer.
le plus performant est 2 couches de laine de roche avec un espace passage d'air entre les 2.
Message  rémi 83 Mer 4 Mar 2020 - 18:36
pas super esthétique mais tu peux "isoler" avec de la plaque thermique utilisé par les plombier , les plaques qu'ils mettent entre le mur et le tuyau pour pas escagasser le plâtre quand ils soudent .
Message  Gastair Mer 4 Mar 2020 - 18:43
Protections autocollantes alu... c'est ce que l'on trouve pour protéger de l’échappement les caches latéraux en plastique.
ICI par exemple.
Message  ours57 Mer 4 Mar 2020 - 18:45
En mettant une plaque inox même pas trop épaisse fixée sous les valises avec des entretoises d'environ un centimètre cela devrait être bon.
L'air circulant entre la valise et la plaque permettrait de ne pas chauffer le plastique de la valise.
Le summum serait pour la fixation au lieu de prendre des vis acier de prendre des vis plastique qui tiennent à la chaleur. Comme ça même pas de transmission de chaleur.Idem pour l'entretoise. Bon cette dernière tu pourrais même la faire dans un matériau réfractaire et rigide.
Pour la FJR j'avais fait une plaque de protection dans ce genre pour protéger les talons de chaussures de la passagère qui fondaient au contact du pot échappement.
L'espace d'air circulant entre le pot et la protection maintenait la protection froide.
Au vu des résultats j'en ai eu au moins une centaine de jeu ,voir plus pour les copains du club FJR.
La meilleure que j'ai vu c’était une FJR des flics qui avait des protection de ma fabrication, surement un pote du forum FJR étant Policier ou Gendarme.
Protection thermique des valises Protec11
ours57
ours57
Message  rémi 83 Mer 4 Mar 2020 - 18:47
Gastair a écrit:Protections autocollantes alu... c'est ce que l'on trouve pour protéger de l’échappement les caches latéraux en plastique.
ICI par exemple.
+1 , en plus c'est facile a mettre en œuvre , très bonne idée .
Message  ours57 Mer 4 Mar 2020 - 18:48
Sinon tu as ça mais je crains qu'a la longue l' adhésif ne tienne pas .
https://www.motoblouz.com/vente-plaque-adhesive-pare-chaleur-bihr-79756.html
Ou alors les bandes thermique de tuyaux d'échappement que tu fixes à chaque extrémité avec des rivets Pop.
Oups désolé Gastair j'avais pas vu que tu avais mis déjà un lien.
ours57
ours57
Message  pg44 Mer 4 Mar 2020 - 18:54
La Bihr est donnée résistante jusqu'à 500°C, et la Cool It jusqu'à 1090°C.
Quelqu'un a une idée de la température des gaz d'échappement à la sortie du pot ?
Dans le doute je pense essayer la Cool It.
pg44
pg44
Message  rémi 83 Mer 4 Mar 2020 - 19:01
si je me souvient bien l'acier bleuit vers 450 degrés , donc aux coudes d'échappement . un mètre plus loin ça ne doit pas dépasser 250° je pense .
Message  Phil... Mer 4 Mar 2020 - 21:22
les gaz d'échappement des moteurs diesels en cogénération c'est entre 450 et 500°c.
l'acier commence à roujoter à 570 580° et rouge commence à 600° à la louche
mais ta valise n'a pas vu plus de 150 - 200° sinon, elle ne serait plus là.
Message  Ornach Sam 7 Mar 2020 - 15:13
Est-ce bien la chaleur ou ne serait-ce pas que tes pots adaptables sont simplement plus courts et donc que les gaz , chargés de suie noire (carburation?) se déposent sur les valises?
 Si c'est cela , les protections inox , au demeurant très belles, seront inefficaces...
En ce qui me concerne, avec des Jama inox , la sortie est 2 cm derrière l'arrière des valises et pas de problème, bien qu'il n'y ait qu'un espace d'1,5 cm entre le pot et la valise ( quand les pots sont bien réglés)
Message  pg44 Sam 7 Mar 2020 - 15:32
En fait je crois que le problème ce n’est que la suie qui se dépose car les pots Hoske sont plus courts que les standards.
Hier j’ai fait 120 km à allure soutenue et à l’arrivée le problème n’avait pas empiré.
Je pense que les carbus sont réglés trop riches et ça contribue peut-être au problème.
pg44
pg44
