Allumage electronique pour R75/5
Bonjour
je fais une recherche sur les allumage électronique que l'on peut monter sur une R75/5.
Je m'explique: on m'a apporté un moteur dont le bout de l'arbre à came est désaxé ce qui a pour effet que le réglage du point d'allumage est complètement décalé.
J'ai vu qu'il existe des allumage qui se montent à la place des rupteurs et d'autres qui se montent en bout du vilbrequin .
Le premier montage se serre de l'avance centrifuge et l'autre n'a pas d'avance centrifuge.
Quelqu'un a t il déjà effectué ce montage? Lequel est le plus fiable? Avez vous des retour d'expérience?
Flatdios
Re: Allumage electronique pour R75/5
Quitte à transformer l 'allumage, mieux vaut supprimer l 'avance centrifuge, source de problèmes .
Sur ma 75/5, j'ai monté l'année dernière cet allumage :
https://www.elektronik-sachse.de/shopsystem-3/en/digital-ignition-zdg-3-12-for-bmw-r-types.html
Montage super simple, tu vires tout ce qui est en bout d'arbre à came, le capteur est en bout de vilebrequin donc c'est plus précis, plusieurs courbes d'allumage...
J'ai fait un peu plus de 1000km, aucun soucis jusqu'à présent
Slide
» bobines rondes pour allumage electronique
» [Bobines pour Allumage électronique]
» Pour ceux qui veulent se faire un allumage électronique a pas cher :
» Bobine survoltée pour allumage électronique
» allumage DEV électronique pour le Bol d'Or Classic 2013.
