Outil de bloquage du volant moteur
+7
popov1100
Fredr90s
valérian
buzzle
11 participants
J'ai été prendre dans la Flatis'tech le croquis pour la fabrication de l'outil de bloquage du volant moteur pour permettre le serrage des vis du dit volant et bien ça ne marche pas.
Sur ma R80 cet outil est trop court... Je l'ai retourné dans tous les sens, rien n'à faire soit c'est trop court, soit ça ne va pas...
Pour résoudre le problème il faudrait rallonger de 5 mm chaque extrémité ou bien ne pas faire la coupe biase aux deux extrémités...
buzzle
Re: Outil de bloquage du volant moteur
Et si tu le montes dans l'autre sens ?
pointes vers le bas et non vers le haut ... ça devrait l'faire
Bonjour Seven a écrit:pointes vers le bas et non vers le haut ... ça devrait l'faire
J’ai bien essayé mais si l’outil cette fois ci est bien en butée sur le carter alors les trous de l’outil sont trop hauts par rapport à ceux du volant... ça ne marche pas!
buzzle
Tu devrais essayer sur le haut du carter moteur
Perso, je l'ai toujours fais à l'arache, un gros tournevis bloqué en biais, mais le plus souvent, je relie une vis du bloc et une vis du plateau
valérian
Avec une clé à oeil de 12 - 13 (un oeil à chaque bout) sur une vis volant et le goujon en haut à droite.
Celle de 10 - 12 de la trousse à outils va bien aussi.
PizzaRoller a écrit:Avec une clé à oeil de 12 - 13 (un oeil à chaque bout) sur une vis volant et le goujon en haut à droite.
ou une clé BTR, le petit côté dans la tête de la vis, le grand en appui sur le carter.
Fredr90s
t'as pas un voisin chomeur retraité ou autre avec un gros tournevis plat ? il passe pour une mousse pour te raconter sa dernière prise à la pêche et tu lui donne un gros tournevis à venir coincer dans les dents du volant moteur
flatmanu
gabounette77 a écrit:Y a-t-il une rubrique Komobled?
ça manque, ça et les outils Faitcomme
popov1100 a écrit:FFRD, pardonne leur, ils ne savent pas !
Oui hélas ...
rien.
je ne dis rien, ce n'est pas moi qui suis en dessous
ffrd a écrit:popov1100 a écrit:FFRD, pardonne leur, ils ne savent pas !
Oui hélas ...
Je crois que je lui ai fait peur quelques fois à François...
Mais la rubrique "komobled"
ça me va bien,
je crois que si un jour j'arrive à cette put'1 de retraite et que j'ai un peu de temps,
j'abonderai.
Salut Phil, oui une rubrique comme au bled serait très intéressante.
Quand on n'a pas l'outil sous la main, on le créée ou on détourne certains et puis ensuite c'est la démerde, l'astuce et la transmission de ce savoir venu des plus démunis.
(Parfois cette technique apporte bien des soucis et peux provoquer bien des catastrophes quand même.
Tiens j'alimente le sujet : démontage de la tôle de recouvrement de l'arbre d'entrée de boite sans l'endommager ?
Cette pièce n'est plus disponible en concession ? (repère 10 sur la vue éclatée)
La notice d'atelier R80G/S :
Une fois l'ensemble démonté de l'arbre primaire :
j'utilise un vieux écrou d'échappement une douille du diamètre de la bague intérieure et une presse d'établis.
Après ton copain rectifieur te refile un axe de piston de récup pour remplacer ta douille et le tourneur te donne un coups d'outil pour donner une bonne assisse à ton écrou d'échappement et te voila équipé jusqu’à la retraite
Pis ton copain le rectifieur qui s'intéresse à ton boulot te dis un jour, viens fouiller dans les axes de piston, tu pourrais te faire un chouette outil de montage !
Et ça donne ça ; elle est pas belle la vie
C'est complètement hors sujet, mais un jour une fois les clés de la Flatistec retrouvées il faudra un peu souffler sur la poussière et compléter, ouvrir, augmenter la documentation.
Et ce post pourrait y figurer
J'ai souvenir d'une chèvre d'atelier supposée supporter 1 tonne au levage assemblée par des boulons estampés 4.4 )
» BMW R80 RT 1990, Volant moteur tourne difficilement !! démarreur n'arrive pas a tourner le volant moteur !!!
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» Volant Moteur R80
» Vis de volant moteur.
» volant moteur lourd de R100 sur moteur de R65
» Volant Moteur R80
