Faut-il lubrifier le dédoubleur du starter et avec quoi ?
Suite remontage de ma moto j'ai vu que le petit cylindre dans le dédoubleur du starter qui accueille un câble supérieur pour en faire deux inférieurs était cassé.
J'ai donc commandé cette petite pièce mais je me demande comment est-ce qu'il faut lubrifier tout ça dans le tube qui le contient pour que cela coulisse bien.
Faut-il mettre de la graisse de l'huile ou rien du tout ?
Merci beaucoup d'avance.
Re: Faut-il lubrifier le dédoubleur du starter et avec quoi ?
Tu peux mettre un peu de graisse si tu veux.
Mais le plastique est autolubrifiant.
De toutes façons, pour la commande de starter, peu utilisée, et dont la précision n'est pas primordiale , ça n'est pas un point important
Pas de graisse qui fige avec le temps, du silicone ou du graphite.
Du graphite = graisse graphitée = graisse au cuivre ?
Sinon j'ai de l'huile de silicone qui me reste du kit de réfection de l'étrier de frein ... Ça le ferait ?
Vous me sauveriez d'un souci, si vous me disiez où trouver du vrai silicone automobile qui va bien d'ailleurs !!!
Graphite = mine de crayon
Huile graphitée, chez un serrurrier
Ou huile au silicone chez n’importe quelle grande surface de bricolage.
Huile téflonnée fonctionne aussi.
Ou pas d’huile du tout.
Ceci dit, ça ressemble à de l’acharnement mécanique en vue de régler un TOC se sujet...
» Avec quoi dégripper et lubrifier tout ça ?
» CABLES STARTERS AVEC PETITS EMBOUTS POUR DELLORTO AVEC DEDOUBLEUR
» (BMW R80RT 1990) - nouveau coussinet du palier de vilebrequin : question sur les trous qu'il faut percer pour que l'huile puisse passer et lubrifier les culbuteurs
» Bjr a tous, je suis un néo acquéreur d'un flat, une r100rt, pas d'origine comme vous pouvez le constater . Je suis harleyiste depuis le début, un shovel 1340 de 81. Jai 52 ans, je vis en Ardeche .fan de vintage.
» Ca ne marche qu'avec le starter
