-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
plus de courant sur l'arrière de la moto
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
plus de courant sur l'arrière de la moto Empty plus de courant sur l'arrière de la moto
Message  lizano Mar 18 Fév 2020 - 14:06
Bonjour, je viens juste de finir de remonter les garde-boue et le carénage de type RS sur mon R600/7 et je n'ai plus d'alimentation électrique sur l'arrière de la moto: clignotants, feu de route, feu de stop.
J'ai peut être tiré un peu sur l'ensemble des fils qui alimentent l'arrière, aussi je me pose la question de savoir s'il existe un branchement sous le réservoir( donc à démonter) ou si tout part du phare auquel cas il me faudra démonter tout le carénage pour pouvoir ouvrir le phare?
Merci pour vos réponses éclairées.
Michel.
lizano
plus de courant sur l'arrière de la moto Empty Re: plus de courant sur l'arrière de la moto
Message  PizzaRoller Mar 18 Fév 2020 - 14:09
Sur une /7, tu devrais avoir un connecteur à 6 broches au niveau de la boîte à outils, du côté gauche. Le faisceau arrière est raccordé sur ce connecteur.
plus de courant sur l'arrière de la moto Idee-p10 Toutélectrix   plus de courant sur l'arrière de la moto 569134          plus de courant sur l'arrière de la moto Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... plus de courant sur l'arrière de la moto 4202
Message  lizano Mar 18 Fév 2020 - 14:13
Super, je regarde ça tout à l'heure, j'espère vraiment que la panne vient de là.
Merci pour la rapidité de ta réponse.
Michel
lizano
Message  lizano Mar 18 Fév 2020 - 18:59
Je viens de vérifier, tout à l'air bien branché, il y a un relais, se peut-il que ce dernier soit défectueux et la cause de mes problèmes?
comment vérifier s'il est OK ou sinon peut-on trouver le même chez un marchand de pièces pour automobiles ou faut-il aller le commander chez BMW?
lizano
Message  PizzaRoller Mar 18 Fév 2020 - 19:18
Pourquoi un relais serait il fautif ?
Les fusibles sont bons ?
Message  nortonton Mar 18 Fév 2020 - 19:30
Si tu es certain que la prise commune est bien branchée... siffle Mais c 'est quand même la solution la plus probable...
Tu l' as bien débranchée-rebranchée ?
Ces éclairages arrières ont une masse commune.
Vérifie que cette masse est bonne .
Tu sais te servir d 'un multimètre ?
Tu as une lampe test 12 V ?
Message  R27 Mer 19 Fév 2020 - 9:21
Je penserais aussi à la masse.
Le retour se fait comment ?
Message  PizzaRoller Mer 19 Fév 2020 - 9:25
Par le fil de masse ... fil brun comme partout ailleurs.
Message  nortonton Mer 19 Fév 2020 - 9:33
Pour avancer, il faut comprendre et se comprendre.
Si on était proches, je viendrais volontiers te donner  un coup de main .
Message  nortonton Mer 19 Fév 2020 - 9:42
R27 a écrit:Je penserais aussi à la masse.
Je croyais que c'est lizano qui répondait cela. lol!
Bon, attendons le resultat de ses recherches.
Et ses reponses à nos questions.
Message  lizano Mer 19 Fév 2020 - 20:13
Bonsoir, en fait je possède un voltmètre, le jus n'arrive pas au niveau de la broche qui se trouve sur la gauche de la moto.
J'ai branché le voltmètre sur la fiche qui sort du moteur et pas de jus non plus.Y-a-t-il un fusible et si oui où est-il situé?
lizano
Message  nortonton Mer 19 Fév 2020 - 20:29
1/ Tu as essayé sur toutes les broches ?
 2 / Est-ce que la veilleuse avant fonctionne ?
 2 / Tu as essayé ton voltmètre ailleurs ? Sur la batterie par exemple ?
       Si ton voltmètre t'en donne le choix, Tu es bien sur courant continu ?
Quelle année ta moto ?
Message  nikon Mer 19 Fév 2020 - 20:29
tu as un MP
nikon
Message  lizano Mer 19 Fév 2020 - 21:07
Bonsoir, la veilleuse avant fonctionne et mon voltmètre aussi je l'ai testé en direct sur la batterie.
lizano
Message  lizano Mer 19 Fév 2020 - 21:09
Mon R60/7 est de 78 et je pense que c'est une ancienne de l'administration.
lizano
Message  nortonton Mer 19 Fév 2020 - 21:11
Tu as contrôlé tes fusibles ?
Message  lizano Mer 19 Fév 2020 - 22:54
Non, je le fais demain, il me faut aller voir dans le phare ou bien y en a-t-il ailleurs plus accessibles ?
lizano
Message  nikon Mer 19 Fév 2020 - 22:57
En principe il sont dans le phare
nikon
Message  nortonton Jeu 20 Fév 2020 - 7:07
lizano a écrit:Non, je le fais demain, il me faut aller voir dans le phare ou bien y en a-t-il ailleurs plus accessibles ?
faché je pleure
Tu transformes ta moto et tu as peur d'ouvrir le phare ?
Tu travailles sans avoir un peu consulté une doc ?
Car tu as une doc n'est ce pas ? siffle
Il faut faire ta part du boulot, car on n'est pas à côté de toi et c'est décourageant.
Message  lizano Jeu 20 Fév 2020 - 8:17
Bonjour, je n'ai pas transformé ma moto, j'ai juste fait repeindre et remonté le carénage de RS qu'il y avait dessus lors de l'achat. C'est ma première BM et ça fait tout juste 4 mois que je l'ai. Avant de  démonter et remonter tout marchait correctement. Je ne vois pas pourquoi le fusible aurait grillé mais je vais quand même aller voir dans le phare puisque apparemment on peut y accéder en ne démontant que la vitre du carénage et non pas tout le carénage.
Bonne journée à tous, il faut que j'aille travailler, la suite ce soir après le boulot.
lizano
Message  nortonton Jeu 20 Fév 2020 - 8:57
En 4 mois, tu as eu le temps de lire et comprendre la doc...
Tu as quoi comme doc ?
Tu as bien celle qui correspond à ta moto ?
C 'est normal d'avoir peur de toucher si on ne comprend pas ce qu'on fait.
Probabilité: plutôt des câblages malmenés durant le déshabillage - rhabillage de la moto, qu' un fusible grillé.   Mais les fusibles sont à vérifier en priorité.
Si la veilleuse avant fonctionne et pas l 'arrière, c 'est qu'une connexion,au minimum , est défectueuse , vu que les deux veilleuses ont une alimentation commune
Ta moto , si elle vient de la police, et qu'elle a été modifiée en "RS ", a sûrement subi des "adaptations "sur le circuit électrique
Et ça, on ne peut pas, nous, savoir lesquelles.
On peut voir des images de la moto ?
Message  lizano Sam 22 Fév 2020 - 16:41
Bonjour, je viens juste de démonter le carénage, j'ai ouvert le phare et les deux fusibles sont bons. Avant de tout remonter que dois-je vérifier?
lizano
Message  lizano Sam 22 Fév 2020 - 17:24
plus de courant sur l'arrière de la moto 20200210
plus de courant sur l'arrière de la moto 20200211plus de courant sur l'arrière de la moto 20200210
lizano
Message  nikon Sam 22 Fév 2020 - 18:01
tu as une revue technique ?
nikon
Message  lizano Sam 22 Fév 2020 - 18:48
Non pas encore achetée.
lizano
