-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
l'electrozingage
+10
zouaverifle
westy64
tortilla
gegedej
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
l'electrozingage Empty l'electrozingage
Message  rémi 83 Sam 1 Fév 2020 - 18:53
je me lance , j'ai commencé avant noël a préparer ma barrique magique . pas mal de matos de récup mais il a fallu quand même investir un peu . comme vous pouvez voir , le récipient est équipé d'un bl'electrozingage Dsc_1918l'electrozingage Dsc_1917l'electrozingage Dsc_1919ulleur ( tube pneumatique de 6mm perforé ) un thermoplongeur 2000 W , un thermomètre (chinois) , un thermostat (pas chinois) et une alimentation stabilisé pour l’électrolyse . j'avais acheté un livre de "recettes" il y a plus de 15 ans pour m'y mettre , mais une chose et l'autre je ne l'ai jamais fait . cet aprem j'ai récupéré les composants chimique qui me manquant et demain je me jette a l'eau , et les pièces a la barrique . a noter que le plus dur a été de trouver du zinc pur .
l'electrozingage Empty Re: l'electrozingage
Message  gegedej Sam 1 Fév 2020 - 19:27
Après la soudure alu à la flamme, l'électrozingage ! Décidément, tu es le Géo Trouvetout l'electrozingage Z du forum. Encore une expérience intéressante  bien dont on attend les retours avec impatience.
Bonne expérimentation
Gégé
gegedej
gegedej
Message  rémi 83 Sam 1 Fév 2020 - 19:32
gegedej a écrit:Bonjour,
Gégé
ce coup-ci je suis beaucoup plus confiant , il est certain que ça va zinguer correctement , il n'y a pas de doute là dessus , l’interrogation est la "brillance" en sortie de bain . car avec du zinc de gouttière le résultat n'est pas top c'est très mat , mais je suis en possession de zinc pur . il me tarde donc de voir le résultat . verdict demain , si tout va bien .
Message  rémi 83 Dim 2 Fév 2020 - 18:41
bon , c'est plutôt pas mal , je dirait même bien . cependant j'ai rencontré deux problèmes majeur . malgré le thermoplongeur de 2000 watts le bain est super long a monter en température . donc par manque de temps j'ai fait le essais a 45 degrés au lieu des 70 préconisés . ensuite , mon alim stabilisé bas de gamme  a vite montré ses limites , impossible de faire un réglage précis , et même après analyse , j'ai constaté un affichage des valeur fantaisiste . sinon ça marche bien , mais je vais essayer les prochaines pièces avec une alim plus sérieuse . voici une colonnette zingué cet aprem .
l'electrozingage Dsc_1920l'electrozingage Dsc_1921
Message  gegedej Dim 2 Fév 2020 - 19:05
bien ça ne semble pas mal du tout et prometteur pour la suite des aventures.
Quelles caractéristiques pour l'alim ?
l'electrozingage 1902174221 bizarre que la montée en température ait été difficile avec 2000 W
gegedej
gegedej
Message  R27 Dim 2 Fév 2020 - 21:24
lntéressant !
Message  Gastair Dim 2 Fév 2020 - 22:12
Si on part du principe qu'il faut 1 calorie pour chauffer d'1°C, 1 gramme d'eau.
Qu'il y a 20 litres à 10°C, et qu'il faut augmenter la température de ces 20 litres de 60°C. (pour la porter à 70°C)
Il faut pour cela 20 000 X 60 = 1 200 000 calories.
1 calorie = 4,18 joules.
1 200 000 X 4,18 = 5000 k Joules
1kWh = 3600 k joules
5000 / 3600 = 1,39 kWh
Il faut (sans déperdition de chaleur) 1,39 kWh pour élever la température de 20 l d'eau à 70°. (en partant de 10°C)
Il faut 1390 W pendant 1h pour monter la température de 60°C de 20 l d'eau ... sans déperdition de chaleur et avec un rendement de 100%.
2000 W devraient suffire pour chauffer en 1h00 ton eau de 60°C. (si le local n'est pas froid et que tu ne la refroidit pas avec le bulleur...)
Juste pour m'amuser.  souris
Bravo pour ton montage.
Message  rémi 83 Lun 3 Fév 2020 - 6:33
Gastair a écrit:Si on part du principe qu'il faut 1 calorie pour chauffer d'1°C, 1 gramme d'eau.
la barrique contient 125 litres d’électrolyte , donc si j'applique ta formule il faut environ 5 heures , et bien évidement j'avais coupé le bulleur . merci a toi pour ces précisions .
Message  rémi 83 Lun 3 Fév 2020 - 7:09
gegedej a écrit:bien ça ne semble pas mal du tout et prometteur pour la suite des aventures.
l'alim actuelle est une 30volts 10 ampères , mais c'est du bas de gamme asiatique . au boulot il y a des alims 30 volts 100 ampère qui vont être réformé , et pas des chinoises , j’espère pouvoir en récupérer une .
Message  rémi 83 Lun 3 Fév 2020 - 7:28
vu que je suis en RTT aujourd'hui , je vais refaire des essais en branchant un "vrais" voltmètre et un "vrais" ampèremètre sur mon alim  , il se peut que ce soit juste l'affichage qui merdouille . de cette manière j’aurais vite vu . rendez vous ce soir .
Message  R27 Lun 3 Fév 2020 - 8:47
Faut-il une alimentation à courant constant ?
Message  gegedej Lun 3 Fév 2020 - 9:20
Il faut pour cela ..................
@Remi 83: 125 l  yaaa  Une telle quantité est-elle vraiment nécessaire pour nos petites bricoles ?
 @Gastair, voila de petits calculs qui me rappellent de vieux et bons souvenirs l'electrozingage Icon_wink
Gégé
gegedej
gegedej
Message  rémi 83 Lun 3 Fév 2020 - 12:14
Gégé
effectivement la quantité peut paraitre importante , mais c'est a cause du thermoplongeur de récup , pour l'immerger totalement il faut tout ce liquide . voilà l'explication .
Message  rémi 83 Lun 3 Fév 2020 - 12:17
R27 a écrit:Faut-il une alimentation à courant constant ?
oui R27 , il faut un courant constant , a savoir 6 ampères pour une surface de 10 centimètres carré , sous une tension de 10 volts , d'après mon livre de recettes il faut respecter ces valeurs .
Message  jpd Lun 3 Fév 2020 - 12:49
J'ai récupéré un kit Restom tout neuf pour faire du nickelage.
Un de ces jours je vais faire un essai.
Apparemment Restom ne le commercialise plus...
http://awobmw.free.fr/
Message  rémi 83 Lun 3 Fév 2020 - 13:03
jpd a écrit:J'ai récupéré un kit Restom tout neuf pour faire du nickelage.
je ne savait qu'il existait un kit restom pour ça . normalement pour faire du nickelage il faut faire un cuivrage avant . dans mon bouquin j'ai également les recettes pour ça . je suppose que dans ce kit il y a juste les produits , il n'y a pas le matos ?
Message  jpd Lun 3 Fév 2020 - 14:02
le kit est complet ,sauf l'alimentation courant continu.
Message  rémi 83 Lun 3 Fév 2020 - 16:50
j'ai refais des essais cet aprem mais ce n'est pas mieux l'alim est a la ramasse , je vais me mettre en quette rapidement d'une alim sérieuse .
l'electrozingage Empty Pour l'alim, on arrive à un poste de soudure à l'arc ... ! 100 Ampères à 100 €
Message  tortilla Lun 3 Fév 2020 - 20:10
jpd a écrit:  Apparemment Restom ne le commercialise plus... c'est, à l'échelle bricolo,  écologiquement et sanitairement INTERDIT !
tortilla
tortilla
Message  Gastair Lun 3 Fév 2020 - 20:38
@Remi 83... oui 5h00 environ pour 125 litres avec 2000 W, mais en fait, c'est aussi selon la déperdition de chaleur.
Je suis d'accord avec gegedej, pour avoir un rendement énergétique correct il faut limiter au max la quantité d’électrolyte, et dans ce cas un bulleur d'aquarium suffira. Chauffer pendant des heures 125 litres à 70°C c'est aberrant, ça rend l'idée non rentable.. saispas
Quoi qu'il en soit, chapeau pour bas pour l’expérience et la générosité du partage. jap jap
Message  R27 Lun 3 Fév 2020 - 22:54
Restom vend bien le kit de zingage :
https://restom.net/tous-les-produits-restom/1011-restom-zingakit.html
L'alim est vendue à part :
https://restom.net/kit-d-anodisation-de-l-aluminium/1002-restom-generateur-30v-5a.html
J'ai longuement discuté avec un vendeur au salon moto légendes il y a quelques mois.
D'après lui, le point qui inquiète le plus ses clients est le calcul de la surface des pièces à zinguer, indispensable pour paramétrer l'opération.
Message  westy64 Mar 4 Fév 2020 - 10:09
je croyais qu'on pouvait bêtement zinguer avec un chargeur de batterie l'electrozingage 569134
westy64
westy64
Message  rémi 83 Mar 4 Fév 2020 - 16:23
westy64 a écrit:je croyais qu'on pouvait bêtement zinguer avec un chargeur de batterie l'electrozingage 569134
comme je disais plus haut , pour avoir un "beau" zingage il faut être précis sur la tension et le courant . donc rien n’empêche de zinguer avec un chargeur , mais tu vas avoir un état de surface grossier et très mat .
Message  westy64 Mar 4 Fév 2020 - 17:10
bien
westy64
westy64
Message  beaujolais racer Mar 4 Fév 2020 - 19:49
bien
Sinon avec un chargeur bien garni, il y a la kalachnikov mais c'est plus pour le dézingage  .
