-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Etalonnage compte-tours mécanique
hM2BAR
Etalonnage compte-tours mécanique Empty Etalonnage compte-tours mécanique
Message  hM2BAR Ven 24 Jan 2020 - 11:57
  Avec 2 c-t, j'espère pouvoir enfin en faire un bon; me reste l'étalonnage à voir pour bien repositionner l'aiguille.
3000trs devraient me donner approximativement 90kms/h compteur (R100S  32/11).
  La question est de savoir à quelle vitesse tourne le câble par rapport à la vitesse de rotation du vilebrequin.
  Je m'explique:   ex  3000trs/mn vilebrequin donnent 1500trs/mn AAC.
  -   Est-ce que la pignonnerie d'entrainement de câble me ramène la vitesse de rotation du câble à 3000trs/mn ?
Dans ce cas, je peux procéder à l'étalonnage via une perceuse dont je connais la vitesse de rotation.
OU
  -   Est-ce que cette vitesse est différente, mais corrigée le par le compte-tours lui-même ?
Dans ce cas, obligation d'étalonner sur la moto...pas commode !!
saispas    merci
hM2BAR
hM2BAR
Etalonnage compte-tours mécanique Empty Re: Etalonnage compte-tours mécanique
Message  R27 Ven 24 Jan 2020 - 13:49
Le rapport de démultiplication de la pignonerie se calcule à partir du nombre de dents de chaque engrenage.
Message  hM2BAR Ven 24 Jan 2020 - 14:13
R27 a écrit:Le rapport de démultiplication de la pignonerie se calcule à partir du nombre de dents de chaque engrenage.
Oui, ça,je le sais...
pour le petit engrenage, pas de problème...mais je ne vais pas déposer le carter de distribution juste pour compter
le nombre de dents sur l'AAC
hM2BAR
hM2BAR
Message  rémi 83 Ven 24 Jan 2020 - 17:18
salut hM2BAR , je ne connais la réponse a ta question , par contre j'en ai une pour toi , tu crèche a Barreme du coté de Castellane ?
Message  goeland_ Ven 24 Jan 2020 - 19:05
Certaines lampe strombo donnent le régime moteur clin
Message  rémi 83 Ven 24 Jan 2020 - 20:15
goeland_ a écrit:Certaines lampe strombo donnent le régime moteur clin
salut goeland . il y a un M en trop .
Message  R27 Ven 24 Jan 2020 - 23:13
Il y a aussi des applications qui indiquent le régime moteur à partir du son :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.francesco.carmeter
Message  goeland_ Sam 25 Jan 2020 - 10:50
Tu as raison  drunken
Message  rémi 83 Sam 25 Jan 2020 - 11:25
c'est normal le M est à coté du O sur le clavier , tu as du presser les deux touches en même temps clin
sinon la question du gars c'est de connaitre la vitesse de rotation du câble de compte tours . et je n'ai pas la réponse .
Message  R27 Sam 25 Jan 2020 - 11:36
Peut être en le montant tel quel, et en faisant tourner le moteur, comparer avec l'appli que j'ai proposée (après avoir paramétré correctement le type de moteur dans l'appli).
En lisant les 2 valeurs, compte-tours et appli, on trouve le rapport entre les 2 et donc la correction à appliquer.
Message  PizzaRoller Sam 25 Jan 2020 - 11:40
Il suffit de vérifier la rotation du câble quand on tourne le moteur à la main : un tour de moteur = x tour de câble ...
Etalonnage compte-tours mécanique Idee-p10 Toutélectrix   Etalonnage compte-tours mécanique 569134          Etalonnage compte-tours mécanique Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Etalonnage compte-tours mécanique 4202
Message  rémi 83 Sam 25 Jan 2020 - 12:30
c'est d'une telle évidence que je n'y avais même pas pensé confus confus
Message  flatlaurent56 Sam 25 Jan 2020 - 12:45
j'ai ça qui doit être le bon outil,acheté en lot il y a un moment,confié depuis a mon beauf',docteur es electronique,qui vient de me le rapporter 'reparé'.....mais je ne sais même pas comment il fonctionne  drunken drunken drunken
Etalonnage compte-tours mécanique Dsc_8517
Etalonnage compte-tours mécanique Dsc_8518
3 fils....un plus,un moins et un autre ?????
je vais passer demain lui demander  lol!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  R27 Sam 25 Jan 2020 - 13:30
Sur le rupteur ?
Message  hM2BAR Sam 25 Jan 2020 - 16:35
Salut à tutti,
 Dans le même genre, j'ai un petit c-t d'atelier avec pince inductive.
hM2BAR
hM2BAR
Message  hM2BAR Sam 25 Jan 2020 - 16:45
PizzaRoller a écrit:Il suffit de vérifier la rotation du câble quand on tourne le moteur à la main : un tour de moteur = x tour de câble ...
 C'est vrai, fallait y penser.
 Suis pour la simplicité; plus c'est simple mieux cela vaut. Mais faut espérer que le compte soit rond; qu'il n'y ait pas de fractions
du genre 1 tour vilebrequin =  1/3 de cable.
 L'idéal serait 1 pour 1; ce qui permettrait de faire l'étalonnage en bout de perceuse.
hM2BAR
hM2BAR
Message  PizzaRoller Sam 25 Jan 2020 - 17:16
hM2BAR a écrit:...
C'est à pas grand chose près 3 tours de vilo pour un tour de câble souris
