[R60/5 1973] charge batterie - plus de contact
je sollicite votre aide car j'ai peur d'avoir fait une bêtise. J'ai cherché dans les autres posts mais je ne trouve pas de sujet similaire.
Je me suis lancé dans une séance de charge des motos au garage cet après-midi. Je commence par ma R100RS, tout est OK.
Arrive le tour de ma R60/5. Je soulève ma selle, libère l'accès à la batterie et branche les pinces de mon chargeur dessus.
Comme toujours, je fais bien attention que les pinces ne touchent rien d'autre que les cosses.
Puis je branche le courant.
Et là… krrkrrkrr pendant une demi-seconde, silence pendant une demi-seconde, krrkrrkrr pendant une demi-seconde, silence pendant une demi-seconde, etc.
Pendant le bruit krrkrrkrr, la petite ampoule témoin de charge (FULL) sur le chargeur brille fortement. Pendant le silence, cette petite ampoule s'éteint.
Je débranche le courant.J'insère le clou de contact dans le phare, plus aucun signal… Je n'ose pas recommencer.
Je démonte la batterie, je la pose au sol pour la charger séparément, aucun souci, elle charge normalement et a l'air pleine.
C'est grave docteur?
Merci d'avance pour vos avis!
alsaflat
Re: [R60/5 1973] charge batterie - plus de contact
Elle a surtout l’air morte.
Si elle est chargée en dix minutes, elle est foutue.
Je pense que la batterie est bonne, je la charge avec attention et ma R60/5 démarrait au quart de tour il y a encore quelques semaines… Idem pour celle de ma R100RS, elle était également bien chargée dès le début de la charge. Mais je vais quand même la faire tester.
Ce qui me laisse interrogateur, quand je branche le chargeur :
- bruit + impossibilité de charger quand la batterie est sur la moto
- charge normale quand la batterie est déposée
alsaflat
Que veux tu comme réponse ?
Je charge les batteries avec un chargeur et non avec attention !
Le chargeur a un voltmètre qui indique la tension de la batterie.
Tu dois avoir deux ou trois milles sujets qui parlent de batteries, de tension au repos, en charge, etc ...
Indique ce que tu as pour avoir une 3000e réponse.
Peut-être que ma question n'était pas assez précise : ce que je souhaiterais savoir, c'est l'origine potentielle de ce bruit/coupure lorsque je charge la batterie sur la moto alors que tout se passe bien lorsque je charge la même batterie déposée au sol.
J'ai eu diverses expériences de charge avec des batteries bonnes et mortes en 12V, mais c'est la première fois que je rencontre ce bruit/coupure.
alsaflat
» Témoin de charge reste allumé hors contact
» [RT1] Voyant de charge allumé si contact mais éteint moteur tournant
» Voyant de charge, allumé avec contact coupé, et éteint moteur tournant
» Charge batterie .......
» (R75/6) Charge batterie
