(r90s )changement tableau de bord /support instruments tete de fourche
+10
fondu-21
pif87
TINTIN8645
collectime
steph87
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: (r90s )changement tableau de bord /support instruments tete de fourche
oui, quand je l ai achetée , elle avait une fourche de k75 mais aussi une roue de k75... a batons ...du coup, je viens de faire rayonner un moyeu de r100r pour monter dessus...au moins, j ai deux roues semblables....
la modifs est traumatisante pour les puristes ou ceux qui connaissent les bm de cette generation, mais a l usage, c est vrai que ca apporte un plus dans la conduite reguliere.... je m accomode de l esthetique
je l avais deja fait sur des machines precedentes moi meme( voir sur un autre post de presentatione)..et par experience, je remonte legerement les tubes dans les tes, et ca va pas mal...
steph87
La roue de 18" (il me semble) et les tubes remontés, ç a réduit pas mal l'angle de chasse et la chasse, normal qu'elle soit plus agréable
bonjour
tu a des photos des fixations du tete de fourche sur la fourche de k ? merci
jc
jc
fondu-21
bon , j'ai tout lu , mais je n’ai pas tout compris . je n'en suis encore là mais je prépare le terrain , il va falloir que je démonte ma bulle pour repeindre le tête de fourche , donc je vais avoir besoin d'acheter des rivets et la pince qui va bien , j'ai lu que les rivets d'origine était en cuivre , sur la mienne c'est du plastoc et sur celle de Munich ça ressemble aussi a du plastoc , voir la photo ci dessous . merci de faire la lumière sur ce point . fournisseur des rivets et fournisseur de la pince . merci .
le rivet plastique tient la bulle celui en cuivre est dessous et tient ensemble le carénage et le support de la montre et du voltmètre
jc
jc
fondu-21
ha , je commence a voir la lumière .
fondu-21 a écrit:le rivet plastique tient la bulle celui en cuivre est dessous et tient ensemble le carénage et le support de la montre et du voltmètre
jc
Exactement
Tu peux remplacer les rivets cuivre par des rivets alu taillés dans du tube trouvable dans les magasins de modélisme et formés avec une vis conique
pas bete le tube alu j'ai des rivets qui ont tournés au perçage et agrandi le trou dans le carénage
fondu-21
c'est a dire que je prépare le matos a l'aveugle car ces pièces de la motos sont a l'atelier et l'atelier est très loin , et ces rivets en cuivre on ne les trouve plus en neuf ? sinon pour la bulle , ce sont bien des rivets plastique ou ce sont des vis plastique réutilisable ? merci pour votre aide .
les rivets cuivre et plastique étaient encore dispo chez bm l'an dernier ou demande a pocka
fondu-21
Les rivets cuivre se trouvent mais il me semble qu'il faut la pince spécifique
Les rivets plastiques sont des rivets pas des vis
pour ma part, j ai repris les rivets plastiques noir de chez bm...techiquement ils sont reutilisables, car c est la tique qui navigue en son centre qui l ecarte et le bloque, le chasser dans le sens inverse revient a l ouvrir...rémi 83 a écrit:c'est a dire que je prépare le matos a l'aveugle car ces pièces de la motos sont a l'atelier et l'atelier est très loin , et ces rivets en cuivre on ne les trouve plus en neuf ? sinon pour la bulle , ce sont bien des rivets plastique ou ce sont des vis plastique réutilisable ? merci pour votre aide .
les rivets cuivre se trouvent en neuf ( vdh, siebenrock et autres...) il faut juste l outil pour les mater.... attention lors du démontage a ne pas endommager la peinture
steph87
ok , maintenant tout est limpide , je ne suis pas sur d’être obligé de séparer les deux partie ( tête de fourche et tableau de bord ) pour faire la peinture , je verrait ça quand j’aurais la pièce sous les yeux , par contre la bulle sera forcément démontée . donc si les rivets sont réutilisables ces parfait . merci a vous tous pour ces éclaircissements .
Ben non, si tu veux faire propre, tu vas être obligé de retirer le support d'instruments qui est riveté sur le tête de fourche avec des rivets en cuivre qui sont mâtés des 2 côtés. Attention en les retirant avec une perceuse, car comme dit plus haut, ils tournent et bouffent le plastique du support.rémi 83 a écrit:ok , maintenant tout est limpide , je ne suis pas sur d’être obligé de séparer les deux partie ( tête de fourche et tableau de bord ) pour faire la peinture , je verrait ça quand j’aurais la pièce sous les yeux , par contre la bulle sera forcément démontée . donc si les rivets sont réutilisables ces parfait . merci a vous tous pour ces éclaircissements .
Pour bien mater les rivets, je n'ai pas réussi à le faire avec une vis et un boulon que j'ai taillé en pointe pour évaser le rivet. C'est le rivet qui s'écrase sur lui-même. Comment faites-vous ?
D'ailleurs, si l'un de vous sur Marseille et ses environs a l'outil qui va bien, je veux bien lui emprunter ...
Christophe Jean-Michel
ok merci pour les photos
jc
jc
fondu-21
de rien... si t as besoin de plus precis, tu demandes ... bonne soiréefondu-21 a écrit:ok merci pour les photos
jc
steph87
Quel pont as tu sur ta 90S?
Parce que ton compteur a l'air d'être un W773, en principe appairé à un pont 37/11?
Risson
le bloc compteur etait en mauvais etat lors de l achat, j ai demonté et remonté avec les pieces que j avais en stock et d autres achetées , du coup, le compteur est faux, je prendrai le temps de monter le bon par la suite.... j ai un journalier...c est deja ca... depuis, j ai un compteur type vtt qui me donne la vitesse exacte pour les radarsRisson a écrit:Quel pont as tu sur ta 90S?
steph87
Modif
pleine de modif la moto pontets bulle compteur fourche mais un ensemble cohérent
J'ai hâte de la voir en vrai
pif87
salut
oui toute la fourche de la k75.... la bulle et le tete de fourche, a l exclusion des pates de fixation, c est d orig.... oui on aura l occasion de les voir....
j attends une vrai paire de vattiers...nostalgie , quand tu nous tiens......
c est a toi la cbx?
j en ai vu une magnifique vers la mediatheque il y a quelques mois..tres belle....
c est a toi la cbx?
steph87
tres beau triplé en effet.....
la cbx, c est un modele gris que j avais vu...ce n est donc pas la tienne...
sympa le guidon de la 90s!
mais de beaux exemplaires en effet!!!
steph87
» Démontage tête de fourche R90S
» Fixations tête de fourche R90S
» Araignée support de carenage et tableau de bord BMW R100 RT 1980
» support tête de fourche...
» tête de fourche R90S
Page 2 sur 3
