Sens de montage bielle r100gs
Salut, après changement de mes coussinets de bielle j ai serré au couple les nouvelles vis pour voir si le mouvement était fluide...or je n' avais pas vérifié le sens de montage. Je me retrouve avec une marque blanche sur chaque bielle vers l avant du moteur et le petit canal de passage d huile côté chapeau vers l avant egalement .je pourrais redemonter et vérifier que les ergots de chapeau sont vers l avant mais cela me fait recommander des vis..... Et bon .... Si quelqu un avait cela en mémoire ! Un grand merci pour les réponses qui vont pleuvoir...polo
Yellow
Re: Sens de montage bielle r100gs
Quand tu montes tes bielles, les pions de centrage doivent être vers l'avant.
salute,
qu'appelles tu pions de centrage? j'imagine les ergots qui permettent de faire coïncider chapeau et corps de bielle?
si c est cela je l'ai appris grâce a toi déjà sur le forum.Je pourrais redémontrer pour checker mais apparemment je dois rechanger encore de vis pour des neuves car elles ne supportent pas deux serrages.
le seul moyen de voir si je suis monté dans le bon sens c est ce petit canal de graissage sur le coté du chapeau qui vient caresser le vilo et moi j avais mis ces canaux vers la avant....il y a aussi sur chaque vilo une trace de peinture que j avais mise vers l avant egalement.
ca te parles ?
si ca te parle pas je te mets une photo demain ...au pire je peux demonter mais ca me fait attendre encore une semaine alors que j avais tout pour remonter...trop de précipitation as usual !!!
ca te parles ?
Yellow
Vis à changer pour des questions de fiabilité
Le serrage les déforme donc elles perdent leurs propriétés sur le serrage suivant
Maintenant, le flat ne tourne pas à 10000 trs/m
valérian
Salute, merci pour les reponses,
je change , difference entre une neuve montée/demontée et une neuve non montée , combien?.......0,36 mm.... ! y en qui disent que c'est pas la taille qui compte ? je prends pas le risque.....
A ciao Herr Meister !
Yellow
» Sens de montage du 2nd segment
» sens montage segments
» Sens de montage des bielles
» embrayage / rondelle de butée
» [R50/2]Sens montage pistons
