Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante
Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante Empty Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante
Message  Greggy McFire Dim 1 Sep 2019 - 17:41
Hello !!!
Savez-vous ce qu'est ce petit boîtier branché apparemment sur la masse de la centrale clignotante ?
https://i.servimg.com/u/f20/16/98/43/25/20190910.jpg
Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante 20190910
Merci !!!!
GregBoitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante 20190910
Greggy McFire
Greggy McFire
https://lesapprentisvoyageurs.fr
Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante Empty Re: Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante
Message  PizzaRoller Dim 1 Sep 2019 - 18:16
Très probablement un condensateur d'antiparasite du système radio quand elle faisait son service militaire.
Normalement, dans le civil, ça ne sert à rien.
Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante Idee-p10 Toutélectrix   Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante 569134          Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Boitier "zum storer" sur la masse de la centrale clignotante 4202
