-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement Empty [R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement
Message  R27 Jeu 8 Aoû 2019 - 13:22
Un message pour vous faire profiter de mon expérience, pour renouveler silent-bloc d'échappement de ma R27, un poème !
J'ai utilisé la méthode classique : 2 douilles, une tige filetée, des rondelles et 2 écrous.
Problème pour trouver la bonne douille, du bon diamètre.
Une douille Facom S19 semble convenir, mais elle est en peu trop petite et se met de travers, en entrant à moitié dans la cage extérieure du silent-bloc.
Je regarde sur le catalogue, et je constate que la version actuelle est un poil plus grande, je la commande.
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190871
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190873
Mais ce n'est pas suffisant, la douille se met toujours de travers, elle est encore trop petite :
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190874
Résultat, elle arrache l'intérieur du silent-bloc :
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190875
Ne reste plus qu'à scier avec précaution :
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190876
Et ça sort tout seul !
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190877
Pour mettre le nouveau, l'ancien sert de guide. Un peu de lubrification des surfaces avec du 3en1 silicone, et ça rentre tout seul !
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190878
Et voilà le travail !
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190879
EDIT : lorsque la douille s'est mise de travers, la tige filetée s'est tordue :
[R27, 1965] Remplacement du silent-bloc d'échappement 20190880
