Goujon cylindre/culasse
Les goujons qui fixent la culasse aux cylindres sont en piteux état voir manquants. Aussi, je cherche à les fabriquer (4).
Tout content, j'ai trouvé une vis qui servait à fixer un volant moteur, donc en acier assez robuste. C'est parti ! Je coupe la tête et me dis qu'il serait facile de reproduire le pas de vis du bas (voir sur la photo). Pas de chance, c'est après coup que je vérifie le diamètre qui est de 9,5 mm alors qu'il me faut du 10 mm.
Bref, auriez-vous une idée pour trouver ce fameux goujon de 10 au pas de 1,5 ? ( à droite sur la photo)
![Goujon cylindre/culasse Img_5512](https://i.servimg.com/u/f91/16/09/72/44/img_5512.jpg)
![coucou](/users/2514/53/17/77/smiles/127798.gif)
Drel37
Re: Goujon cylindre/culasse
Au pire, tu pourrais passer par un insert, type Timesert ou Helicoil? Comme tu dois percer pour installer l’insert, tu pourrais repartir avec des goujons à filetage identiques des 2 cotés.
Quel côté est vissé dans le cylindre et sur quelle longueur ?
Fait nous voir un écrou du côté culasse et la cote du six pans.
Topf
Bonjour, un coup d’œil dans le passé m’amène sur cette requête.Drel37 a écrit:Bonjour à tous,
:coucou:
Depuis le temps, il est probable que tu ais pu trouvé le bon diamètre.
Alors, c’est résolu ?
Et les écrous, ils n’avaient rien ?
Topf
» Arrachement du filetage d’un goujon de tenue cylindre culasse (résolu).
» Goujon de fixation de couvre culasse / filetage culasse
» R100RT GOUJON CULASSE QUI SORS AU SERRAGE.....
» Vide garage partie 2 (réservoir, culasse /2, cylindre /2, amortisseurs, bavette, pare cylindre...)
» Culasse et cylindre 600/7
