Tendeur de diaphragme d'embrayage
erickRM07
Bjr a tous, qui peut me dire si j'ai un volant moteur lourd ou pas sur mon r100rt du 06/81 car je dois remonter mon embrayage et je ne sais si jai besoin des vis de tension ou pas .
Merci.
Merci.
erickRM07
Re: Tendeur de diaphragme d'embrayage
Ok, du coup pas besoin des vis de tension ?
Et pour l'outil de centrage de l'embrayage, il y a 2 modèles, jai un doute sur lequel prendre !!!
erickRM07
J'utilise toujours le centreur d'embrayage.
Les plans détaillés sont accessibles dans la RTM (impossible a reproduire ici Madame RTM veille sur ses petits )
Dans la Flatistech, du dois être en mesure de les retrouver.
Un centreur d'embrayage, c'est au moins deux heures de gagné sur le montage et une bordée de jurons en moins !
À ce propos, pour se faire mal au crâne de bon matin.
Pourquoi embrayage à diaphragme ?
Ou plutôt qu'est ce que le diaphragme ?
J'ai tendance à penser que le ressort et un ressort et que le diaphragme est la tôle ondulée qui maintient le plateau mobile des volants lourds en position et en rotation, une lointaine analogie au diaphragme humain.
Ce système ayant été remplacé par trois biellettes sur les volants légers, il serait donc impropre de continuer à parler de diaphragme.
Des avis ?
Des avis ?
https://www.siebenrock.fr/pieces-d-embrayage/409-centreur-d-embrayage-bmw-r-45-r-100-de-1981.html
Pour BMW 1981 et après.
Pour 15 EUR
Pour 15 EUR
PizzaRoller a écrit:Un centreur d'embrayage, c'est au moins deux heures de gagné sur le montage et une bordée de jurons en moins !
J'ai tendance à penser que le ressort et un ressort [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png[/smiley] et que le diaphragme est la tôle ondulée qui maintient le plateau mobile des volants lourds en position et en rotation, une lointaine analogie au diaphragme humain.
Des avis ?
Il me semble que l'expression ressort à diaphragme vient des embrayages auto, sur lesquels on ajoute la pièce appelée mécanisme.
Comme tu ne mets pas dans ton profil le mois et l'année de ta moto (R100RT 06/1981?), tu risques ce genre d'erreur.
Pour être sûr, tu mets ton numéro de cadre dans realoem, cela te donnera le mois et année de fabrication.
Dans la foulée, tu peux mettre ta localisation.
Un voisin pourrait t'aider
Super exactement ce que je cherchais !gabounette77 a écrit:https://www.siebenrock.fr/pieces-d-embrayage/409-centreur-d-embrayage-bmw-r-45-r-100-de-1981.html
Pour 15 EUR
Pour ma R65 monolever 1986
Merci !
» Diaphragme embrayage
» diaphragme bloqué r75
» repere d'équilibrage sur diaphragme
» [R100 RS] 82 avis ressort diaphragme embrayage
» La tige d'embrayage se soude au roulement du diaphragme
