changement joints maître cylindre
Bonjour
J ai une fuite au maître cylindre
Je l ai démonté mais comment fait on pour sortir le piston pour vérifier et changer les joints
Gibaudan
Re: changement joints maître cylindre
Re
Très mauvaise nouvelle
J avais pas vu le circlips
j ai réussi à sortir le piston
Les joints sont foutus
Le soucis le cylindre a des points de rouille à l intérieur donc je pense changer le Maître Cylindre
La douloureuse va être importante
Juste pour info
A quoi sert la petite vis sur le maître cylindre
Juste pour info
Gibaudan
De quel maître cylindre s'agit-il ?
Une photo aiderait à répondre.
Re
Maître cylindre sous le réservoir double disques à l avant
Gibaudan
Pour faciliter la réponse, voici un extrait des quelques règles de base du forum :
«il est demandé de rédiger les titres de cette façon: Entre 2 crochets [ ] , le modèle de votre moto et son année de fabrication que vous ferez suivre par ce qui vous amène içi. Exemple: [R75/6,1976]Comment déposer le bras oscillant . Ceci nous permettant d'être tout de suite pertinent dans nos réponses.. »
Tu as la possibilité d'éditer le premier message de cette conversation, et d'ajouter ces précisions au début du titre.
Si on voulait être perfectionniste, les règles de base suggèrent une virgule entre le modèle et l'année. Mais elle ne me paraît pas indispensable.
» Joints maître cylindre frein R60/6
» Changement de maitre cylindre
» [R80 ou autre après 85] recherche de joints de maitre cylindre
» S/7 AVEC DISQUES AR: CHANGEMENT MAITRE CYLINDRE
» changement joints adresse help
