Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Torquage écrou de tulipe
Torquage écrou de tulipe Empty Torquage écrou de tulipe
Message  hM2BAR Dim 26 Mai 2019 - 18:59
Bonsoir,
  Le nouveau joint et la tulipe sont montés, et pour l'instant serrée à 150 nm.
  A défaut de trouver une clé dynamo pouvant afficher 240 nm en location, l'utilisation d'un peson à ressort me trotte dans la tête.
  Est-ce que ce montage serait fiable au bout d'une rallonge de 1 mètre le tout tiré par une sangle à cliquet (par exemple) ?
Voilà, suis à l'écoute de vos avis
hM2BAR
hM2BAR
Torquage écrou de tulipe Empty Re: Torquage écrou de tulipe
Message  R27 Dim 26 Mai 2019 - 19:24
Torquage ? Qu'est-ce ?
nm est l'abréviation de nanomètre (un milliardième de mètre).
Une clé dynamométrique sert à mesurer un couple de serrage.
L'unité est le N.m (Newton x mètre).
Message  hM2BAR Dim 26 Mai 2019 - 19:57
J' attends une réponse plus intelligente....ou à la rigueur rien du tout.
hM2BAR
hM2BAR
Message  Palica Gringo Dim 26 Mai 2019 - 20:00
Tu peux tout simplement utiliser une rallonge qui te permettra de demultiplier le couple de serrage avec ta clef. On en a deja parlé sur le forum. Selon la longueur de la rallonge, quelqu’un avait publié les calculs pour obtenir les nouvelles valeurs.
Torquage écrou de tulipe Ca9fe710
Message  goeland_ Dim 26 Mai 2019 - 20:02
Essaye plutôt un mécano auto (sérieux), ca sera plus précis et plus sur à mon avis que 25kg au bout d'une barre de 1m clin
Message  hM2BAR Dim 26 Mai 2019 - 20:10
Palica a écrit:Tu peux tout simplement utiliser une rallonge qui te permettra de demultiplier le couple de serrage avec ta clef. On en a deja parlé sur le forum. Selon la longueur de la rallonge, quelqu’un avait publié les calculs pour obtenir les nouvelles valeurs.
hM2BAR
hM2BAR
Message  Henri Dim 26 Mai 2019 - 21:47
Si le peson est précis, la bidouille du peson et de la rallonge est correcte, à condition de tirer bien perpendiculairement au bras de levier, tu peux aussi tirer deux fois plus fort sur un levier de 50 cm ça revient au même.
La solution de la rallonge de clé avec une clé dynamo plus faible marche aussi, en ros si tu utilises une rallonge de la même longueur que la "petite" clé dynamométrique, il faut régler à la moitié du couple de serrage voulu.
Bien sûr le matériel adéquat, si tu peux l'emprunter c'est encore mieux et confortable, mais je crois comprendre que c'est précisément parce que tu n'as pas la possibilité de l'emprunter que tu poses cette question.
Au fait, pour serrer à  250 N.m il faut que la pièce qui reçoit l'écrou à serrer soit maintenue de façon à encaisser la réaction de ce couple, il faut bien prévoir le maintient de cette pièce : étau , levier, support .....c'est parfois loin d'être évident.
Henri
Henri
Message  hM2BAR Dim 26 Mai 2019 - 22:50
Henri a écrit:Si le peson est précis, la bidouille du peson et de la rallonge est correcte, à condition de tirer bien perpendiculairement au bras de levier, tu peux aussi tirer deux fois plus fort sur un levier de 50 cm ça revient au même.
Bonsoir,
  oui, j'ai bien pensé à une rallonge intercalée entre l'écrou à serrer et la clé dynamo...avec le calcul qui va bien.
Mais il faudrait que cette rallonge possède un carré mâle d'un coté pour la douille de 24, et un carré femelle de l'autre pour accepter la clé dynamo.
D'où l'idée du peson qui semblait plus simple
hM2BAR
hM2BAR
