Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
r 60/5 qui sautille a 80 km/h
+9
Airedale 09
Boxy
flatlaurent56
cacajou
r 50
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
r 60/5 qui sautille a 80 km/h Empty r 60/5 qui sautille a 80 km/h
Message  r 50 Sam 27 Avr 2019 - 0:38
voila mon soucis, la r60/5 sautille a 80km/h, donc j ai fait controler l,equilibrage des jantes, tout est niquel, pas de voile ni de saut, 15 grammes a l'avant et 5 a l'arriere ....toujours pareil, donc je controle la fourche, les ressorts sont d'origine, un peu avachis, hop des neufs progressifs de chez bm,..... toujours pareil....     !!!
les pompes des amortos arriére ont étè changées par des neuves de chez bm il y a 5 ans  et 10000 bornes, il me semble qu'ils sont bien durs quand j appui sur la selle, j'ai pas trop envie de me refaire les pompes pour rien si ca viens pas de la.....allez les pros vous avez quelques idées, la je sais plus....merci de vos lumières !!!
r 50
r 50
r 60/5 qui sautille a 80 km/h Empty Re: r 60/5 qui sautille a 80 km/h
Message  cacajou Sam 27 Avr 2019 - 5:36
Salut .
Équilibrage c'est bien , mais ça ne prouve pas qu'il peut y avoir une déformation de la carcasse du pneumatique sous le poids de la machine .
Perso je commencerais par un pneu neuf  clin
cacajou
cacajou
Message  flatlaurent56 Sam 27 Avr 2019 - 9:28
cacajou a écrit:Salut .
+1
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  nortonton Sam 27 Avr 2019 - 9:42
J'ai connu d 'un phénomène similaire sur une série 5 que j 'ai failli avoir.
Et ça venait des roulements .
Vérifie, contrôle sérieusement la mécanique avant de changer ton pneu... Au fait... Quel pneu ?  Avant , arrière ?
Un pneu équilibré qui se déséquilibre une fois en service...  r 60/5 qui sautille a 80 km/h 569134
Message  Boxy Sam 27 Avr 2019 - 9:44
..et sinon , a d'autres vitesses ça te le fait aussi ?
Boxy
Boxy
Message  R27 Sam 27 Avr 2019 - 9:57
Autour de 80 km/h, ou à partir de 80 km/h ?
r 60/5 qui sautille a 80 km/h Empty 60/5 qui sautille a 80 kms /heure
Message  Airedale 09 Sam 27 Avr 2019 - 12:07
Je savais bien que cette limitation à 80 kms/heure était nuisible.Peut etre que si on revient à 90,ton problème sera résolu souris souris
Airedale 09
Message  beaujolais racer Sam 27 Avr 2019 - 19:25
Airedale 09 a écrit:Je savais bien que cette limitation à 80 kms/heure était nuisible.Peut etre que si on revient à 90,ton problème sera résolu souris souris
Voilà, c'est la faute à Macron.
Apparemment, ton coussinet de bielle est un contestataire puisqu'il a décidé de prendre sa retraite avant ses 62 ans.
Jupiter l'a donc puni, CQFD.
r 60/5 qui sautille a 80 km/h Empty r60/5 qui sautille
Message  r 50 Dim 28 Avr 2019 - 22:31
le pneu est neuf et c est un bt 45
r 50
r 50
Message  r 50 Dim 28 Avr 2019 - 22:41
en fait elle sautille entre 75 et 85 kmh mais bon le compteur de serie 5 ... vous savez ce que c'est hein....je vais faire reprendre l'équilibrage et voir si ca ne peut pas venir des amortos arrière...        les pneus sont neufs tous les deux, des bt 45, les ressorts de fourche ainsi que l huile et toutes les bagues et butées internes sont neufs, roulements de roues av et ar neufs itou, les pompes des amortos ar sont neuves d'origine bm mais changées il y a 5 ans et moins de 10000 bornes....        je vais faire reprendre les équilibrages et en attendant remplacer les amortos par des koni refaits et qui fonctionnent bien sur une autre bm.....on sait jamais.....
r 50
r 50
Message  Palica Gringo Dim 28 Avr 2019 - 22:51
Est-ce que le sautillement est apparu apres le changement de pneus? Je penche aussi pour un probleme de pneu. Les roulements de direction ne provoquent pas de sautillements en general, plutot des louvoiements ou des guidonnages.
J’ai deja vu des pneus neufs avec defauts, et d’autres mal equilibres au montage. Si le probleme est apparu plusieurs jours/semaines apres le montage, un gros nid de poule ou un trottoir peut occasionner une déformation d’un pneu a carcasse métallique ou de la jante...
Message  R27 Lun 29 Avr 2019 - 0:03
Regarde le DOT inscrit sur les pneus, précisément les 4 derniers chiffres.
Ce groupe comprend 2 chiffres pour la semaine et 2 chiffes pour l'année de fabrication. Exemple : 1018 = 10ème semaine de 2018.
Les pneus doivent avoir moins de 10 ans.
Un professionnel n'est pas censé vendre un pneu stocké pendant plus de 10 ans.
Message  Palica Gringo Lun 29 Avr 2019 - 3:55
La date de fabrication n’a rien a voir avec le sautillement. C'est plutot un gage d’adhérence et de tenue dans le temps d’un pneu. Un vieux pneu a tendance, selon les conditions de stockage, à sécher et à craquer. Le sautillement est generalement du à un pneu déformé et/ou mal équilibré
Message  cacajou Lun 29 Avr 2019 - 7:23
Salut .
Je ne sais pas si tu as essayé , mais moi quand le problème se produit je me met debout sur les reposes pieds et je fixe l'avant du garde boue .
Ca donne un bon repère pour voir si le pneu tourne rond .
Route bien dégagée bien sur  souris
Car comme dit plus haut , neuf ne veut pas dire bon .
cacajou
cacajou
Message  nortonton Lun 29 Avr 2019 - 8:01
On ne sait toujours pas si ça vient de l'avant ou de l'arrière.
Vu ton expérience et le nombre de tes vieilles BMW, tu dois pouvoir déterminer celà.
Un saut aussi sensible de la roue avant se sent nettement dans le guidon.
On ne sait pas non plus si le phénomène existait avant le changement des pneus.
Faut avoir toutes les infos pour ne pas que ça parte dans tous les sens comme on peut le constater.
Message  beaujolais racer Lun 29 Avr 2019 - 8:13
Tu peux aussi moto sur la béquille faire tourner les roues....
Il y a un truc , c'est que le "sautillement" se produit à une certaine fréquence/vitesse puis s'arrête.
Quand il s'agit de balourd ou de jante déformée, la vibration augmente proportionnellement la vitesse : plus tu vas vite, plus ça vibre, les vibrations sont proportionnelles à l'importance du déséquilibre X la vitesse de rotation.
En revanche un pneu se déformant avec la vitesse, il arrive que la vibration ne se produise qu'à certaines régimes de rotation.
Il m'est arrivé de monter des pneus neufs déformés.
Regarde de ce coté...
Message  Proteus Lun 29 Avr 2019 - 10:28
J'ai le même problème sur la mienne, depuis que je l'ai, mais à une vitesse plus basse, entre 50 et 65 km/h, je me demande si ce n'est pas dû à une huile de fourche complètement naze (j'avoue honteusement ne jamais avoir vidangé cette fourche..)
Proteus
Proteus
Message  gabounette77 Lun 29 Avr 2019 - 13:24
Ou un remplissage d'un côté de la fourche en ayant oublié la vidange.
Niveau d'huile différent entre les deux tubes de fourche.
Message  PizzaRoller Lun 29 Avr 2019 - 13:32
gabounette77 a écrit:Ou un remplissage d'un côté de la fourche en ayant oublié la vidange.
Il faut intervertir les tubes de fourche pour voir si elle sautille dans l'autre sens moque
r 60/5 qui sautille a 80 km/h Idee-p10 Toutélectrix   r 60/5 qui sautille a 80 km/h 569134          r 60/5 qui sautille a 80 km/h Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... r 60/5 qui sautille a 80 km/h 4202
Message  gabounette77 Lun 29 Avr 2019 - 14:01
+1
Sans les vidanger...
r 60/5 qui sautille a 80 km/h 810249
Message  Gastair Lun 29 Avr 2019 - 20:02
Gabounette j'ai comme un doute... t'as pas pris la remarque de Pizza au sérieux ? saispas
Le problème est dans un des roues.... quelque-part entre l'axe et le pneu.
Tu as fait tourner les roues sur la béquille centrale en vérifiant de profil avec une pige si elles tournent rond ?
Message  r 50 Mer 1 Mai 2019 - 22:41
bon, aprés recherches avec un excellent mecano de course qui s'y connait plus que moi en pneus, équilibrage de la roue avant nickel, juste 10 grammes et zero saut, zero voile, pneu bien monté.....ca viens pas de la....            controle roue ar, le pneu a un creux sur la bande de roulement, pas du saut, un creux !!!                                         donc panne trouvée, reste a faire accepter ca au vendeur de pneus en lui montrant bien tout....c 'est pas gagné !!!
r 50
r 50
Message  nortonton Jeu 2 Mai 2019 - 8:11
Si tu avais répondu à ma question...
Message  nortonton Jeu 2 Mai 2019 - 8:12
Acheté et monté  oû ?
Message  beaujolais racer Jeu 2 Mai 2019 - 8:50
r 50 a écrit:                                    donc panne trouvée, reste a faire accepter ca au vendeur de pneus en lui montrant bien tout....c 'est pas gagné !!!
Si c'est de l’achat sur le net, bon courage!
Ces braves gens s'assoient sur le code de la consommation comme un éléphant sur une bouse bien fraîche.
Procédures longues complexes et payantes pour ce qui devrait être gratuit et automatique dans les 14 jours suivant la vente.
Ils envoient disent ils le pneu chez le constructeur pour expertise, ensuite ils te remboursent ou te remplacent le pneu SI il est déclaré défectueux. En attendant tu payes le port retour....
Autant dire que pour un Continental K112 fabriqué en Corée, tu as le temps d'attendre r 60/5 qui sautille a 80 km/h 145644
Bref ils font ce qu'ils veulent, surtout avec la loi.
