Référence diode capteur d'embrayage et PM
Bonjour, j'ai une petite, question est-ce que quelqu'un connait la référence ou les caractéristiques de la diode qui se trouve sous le bornier du feu avant sur R100 TC
Celle qui permet le lien entre le capteur de PM et d'embrayage ?
J'ai toujours pu démarrer sans embrayer mon capteur et voyant de PM fonctionnent bien et en testant la diode à l'ohmmetre je ne remarque pas de continuité donc je souhaite la remplacer mais je n'arrive pas a lire la réf dessus...
Si quelqu'un peut m'aider ce serait cool :) merci à bientôt.
supermotar57
Re: Référence diode capteur d'embrayage et PM
Je précise , maintenant je ne peux plus démarrer sans embrayer d'où ma question.
supermotar57
1N4001 ou équivalent.
En vente partout ...
heu.....a ma supérette,y connait même pasPizzaRoller a écrit:1N4001 ou équivalent.
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:heu.....a ma supérette,y connait même pasPizzaRoller a écrit:1N4001 ou équivalent.
Change de supérette.
T’en trouves pour une demi poignée de cacahouètes chez Amazon.
» [r75/6] problème capteur point mort et question branchement capteur d'embrayage ...
» [R65 1982] Référence Capteur Siemens pour capteur Hall canette post 1981 ?
» Capteur de pmh
» Capteur MAP
» le teste du capteur ?!
» Capteur de pmh
» Capteur MAP
