Savonnette
+5
Proteus
Boxy
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Savonnette
Palica a écrit:Quelques suggestions en vrac:
- Coller un morceau de pneu sur un bloc alu (qui va donc disperser la chaleur)
Alors, j'ai refait un sabot bois un poil plus gros, que je vais percer de trous pour dissiper la chaleur. Sur ce sabot je fixerais un morceau d'alu.
Palica a écrit:
- Avoir un systeme de frein a refroidissement liquide: une simple poire qui injecte de l’eau sur le pneu pour le refroidir. Ca e bricole facilement avec un sac d’hydratation aussi. J’avais pensé ca de l’huile, ça aurait pu être drôle aussi.
Pourquoi pas, de l'eau peut être, mais je préfère le vin c'est pas ce qui manque par ici. L'huile ça va chauffer et sentir la friture, on va croire que j'ai bricolé une motorisation planquée et je serait disqualifier...
Palica a écrit:
- un patin de caoutchouc (bout de pne de voiture) qui frotte directement sur la route avec un bn bras de levier
Oui, je vais faire ça en plus, en essayant meme d'utiliser ça comme frein principal, accessible a l'avant par le pilote. Les freins pour les roues sont a l'ar et utilisable uniquement par le passager. Mon gamin sera content d'avoir un frein sous la main, il n'a pas confiance en moi pour la gestion des freins.
Palica a écrit:
- mettre tes roues au congelateur avant course pour eviter qu’elle chauffe trop quand tu freineras.
La température ici ne permettras pas de conserver les pneus frais avant la course, je vais pas en plus me transporter un congel !
Palica a écrit:
- mettre des chaussures de Kiss et freiner avec les pieds
Je suis plutot Madness en terme de chaussures
Palica a écrit:
-istaller un parachute en arriere pour la fin de la course (ou une voile qui se deplie, mais faut esperer que tu n’auras pas un vent arriere).
Étant dans une région régulièrement ventée, on risquerais de finir aux Baléares, je ne retiens pas cette mauvaise idée.
Re: Savonnette
PizzaRoller a écrit:Récupérer provisoirement les roues de la Katoche, au moins il y a des freins
Re: Savonnette
gabounette77 a écrit:http://debriketdebrok-team.e-monsite.com/pages/la-nicomobile/le-freinage.html
Ferais bien d'apprendre a souder le monsieur
Re: Savonnette
avec ça tu vas les pourrir...
Châssis de kart complet sans roue ( siège carénage direction frein etc ) idéal pour le transforme en kart cross ou caisse à savon ou remettre un moteur pour loisir : 100 euros
ou là: https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1570893656.htm/
Re: Savonnette
La tu as une bonne base...
Et tu peux prendre 12 passagers pour pousser
https://www.leboncoin.fr/vi/1570786008.htm/
Base de voiture hippomobile
Re: Savonnette
Les potes avec qui on a fait les essais dimanche on un chassis kart, le soucis c'est qu'ils ont des roues de kart ! Y'a beaucoup trop de contact au sol, ça avance pas sauf en mettant 6.0 bars dans les pneus. Et encore, la on les enfumais, jusqu'a ce qu'on éclate le pneu
Re: Savonnette
Oui je m en doute... mais alors depuis que j ai tout sous Apple c est galère pour les photos.
Y avait une manip, mais je m en rappel plus trop, faudrait que je cherche .
Re: Savonnette
gabounette77 a écrit:Clic droit de la souris?
Sur un iPhone ?
Re: Savonnette
PizzaRoller a écrit:gabounette77 a écrit:Clic droit de la souris?
Sur un iPhone ?
Alors Jean Michel ? Tu me l'avais dis, je m'en rappel plus...
Re: Savonnette
Re: Savonnette
Mais c’est une Batmobile!
Superbe...
Superbe...
Re: Savonnette
Manque juste Spirit of Extasy sur le bouchon du radiateur
Re: Savonnette
Re: Savonnette
Waouh...!
respect.
belle réalisation,
mais je reste inquiet si ton frein est le bâton rond à gauche du siège AR...
respect.
belle réalisation,
Re: Savonnette
Ça, je crois que c’est le siège éjectable. Au cas ou justement, les freins merderaient.Phil... a écrit:mais je reste inquiet si ton frein est le bâton rond à gauche du siège AR...
Re: Savonnette
https://i.servimg.com/u/f34/12/43/38/58/bfac1110.jpg
Ici ç est Spirit of Marocco et en plus il fait pouet pouet.
Le manche a côté du siège c est un des freins oui, y a le meme sur l autre roue et la je bricole un frein type sabot sur la route, actionnable par le pilote.
Re: Savonnette
C’est subtil, c’est léger... Tu t’es inpiré de la Lotus 7, non?flattwin66 a écrit:Le châssis qui va bien
Re: Savonnette
De suite, c’est plus classe.
Re: Savonnette
Palica a écrit:C’est subtil, c’est léger... Tu t’es inpiré de la Lotus 7, non?flattwin66 a écrit:Le châssis qui va bien
Oui, mais en plus beau...
Proteus
Re: Savonnette
Proteus a écrit:Palica a écrit:C’est subtil, c’est léger... Tu t’es inpiré de la Lotus 7, non?flattwin66 a écrit:Le châssis qui va bien
Et de plus ça ne rouillera pas
Page 2 sur 3
