Nouvelle R80 G/S plutôt complete
+6
Gui
valérian
zouaverifle
collectime
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Nouvelle R80 G/S plutôt complete
Avec un comparateur sur le palier de bielle, sur le vilebrequin.
Il est magnifique ce moteur !
Concernant le carter d'allumage noir avec les ailettes.
Comment l'as-tu fait peindre ?
Juste l'extérieur, extérieur + intérieur deux faces ? Juste la face côté alternateur (celle où la peinture était le plus abîmée me concernant)
Merci pour tes retours.
G.
G.
Gui
Salut Guy
comme j'ai voulu tout reprendre j'ai protégé tout les intérieurs j'avais laissé l'ancien joint spy acheté des grosses rondelles chez Leroy Pinpin avec écrou au poids pour tout bien serré
Une fois protégé toutes les pieces qui ne craignent pas sont passées au sablage epoxy j'avoue que le résultat m'a bluffé
Pour le moteur c'est ma pomme avec brosse laiton
Je recupere les cylindres protégés et passés à l'aerogommage pour pas très cher ça vaut le coup et beau résultat sans risque
Pour Le Bras Oscillant j'avais des doutes sur mes protections j'ai poncé léger dégraissé pour faire appliquer par cette boite un époxy à moins haute T° que le reste pour ne pas abimer les roulements et spy qui sont bons et le sont restés
L'ensemble est donc remis à neuf avec une solidité de peinture extra
N'hesites pas si besoin
A bientôt
A bientôt
collectime
Si tu parles du fil entouré de gaine thermorétractable sous le Té inférieur, sur la photo du bas, ce n'est pas d'origine. Peut être que c'était une alimentation complémentaire, ou connexion à d'ex poignées chauffantes. Il n'y a pas de câble si court dans le faisceau d'origine, à cet endroit là. As-tu testé ce qui sortait de là, une masse, du 12V permanent, du 12V une fois contact établi, du 12V en parallèle avec le plein phare (ex branchement de LP), du 12V en parallèle avec le code (ex branchement d'AB), etc. Si il y a du 12V, tyu as intérêt à bien l'isolé, la cosse est à nu.
jeaned- Marchand du temple
Salut
Ton faisceau est abîmé sous le té de fourche
Il faudrait mieux le refaire et changer la gaine pour qu’il soit bien solide
Je te recommande de monter le garde boue avec des entretoises de 1 cm pour éviter que le faisceau soit compressé entre le té et le garde boue
J’ai monté des Silentblocs de 1 cm, c’est nickel
Tu peux également boucher le trou du té inférieur avec un bouchon de vin en plastique
Ça évite que de l’essence coule sur la gaine et le garde boue si tu as un bouchon avec un tube de trop plein
C’est entre autre pour cela que la gaine s’abime vite
valérian
valérian a écrit:Tu peux également boucher le trou du té inférieur avec un bouchon de vin en plastique
Malheureux, surtout pas ! Toute l'eau qui va entrer par le té supérieur (l'écrou de colonne de direction a un trou pour le passage du tuyau des vapeurs d'essence) va remplir le tube de la colonne et quand le niveau sera à une certaine haute l'eau passera par la lumière de l'antivol de direction et coulera sur le roulement inférieur... berk.
Je rajouterais que je n'ai jamais mis d'entretoises. Si le faisceau est en bon état, de la bonne longueur, la gaine en bon état, le fait que la gaine soit bien pincée entre té inférieur et garde boue est aussi un avantage. Elle ne frottera pas entre les deux en braquant, mais seule la partie en la sortie du Té inférieur vers l'arrière et l'entrée dans le cadre se pliera et dépliera, sans tirer dessus. Là encore, si le faisceau est en bon état, aucun souci, c'est prévu pour. Si tu mets des entretoises, la gaine va coulisser entre té inférieur et garde boue, ça va frotter, ça va user le garde boue, user la gaine, ce n'est pas bon du tout. Il n'y a aucun problème à pincer la gaine car si ça crée des faux contact, c'est que les fils sont endommagés dedans, ça n'a rien à voir avec le pincement.
Merci pour vos conseils avisés
Pour mon fil marron j'ai trouvé sa connexion qui part du phare et vient directement se brancher dessus pas de soucis avec effectivement un branchement gainé pour ne pas qu'il vienne en contact
Pour le faisceau j'ai patiemment tout vérifié il est en bon état la ou la gaine était un peu fendue j'ai refait avec un scotch noir les endroits abimés
Je vais voir comment il passe avec le GB qui est prévu pour ça en le pinçant légèrement.
Pour les branchement c'est ok j'ai reçu mes roues mais je viens de voir que le roulement du BO est a changé donc je passerai commande ce WE
merci à tous
merci à tous
collectime
J’avais refait le faisceau sous le té avec du scotch d’électricien noir, et pas avec de la gainejeaned a écrit:valérian a écrit:Tu peux également boucher le trou du té inférieur avec un bouchon de vin en plastique
Ben l’essence ou les vapeurs ont bouffé le scotch, c'était bien crade et rapidement
Après je roule rarement sous la pluie et le tuyau fait pas mal étanchéité
Pour les entretoises, ça évite que le faisceau soit étiré lors des manœuvres, et j’ai protégé le dessus du garde boue avec un adhésif transparent de protection pour pare chocs
C’est pourtant bien ce montage qui détériore les faisceaux des gs à cet endroit la, sinon quoi d’autre ?
Mais bon, c’est un choix technique personnel
valérian
Non non, le montage d'origine ne détériore pas le faisceau, c'est le temps qui détériore le faisceau en séchant les caoutchoucs et les plastiques et en limitant leur élasticité. De plus, le faisceau, lorsqu'il est d'origine et dans la bonne longueur, n'est jamais étiré, je t'assure. Vient voir ma moto, même guidon braqué à fond, le faisceau a encore de la souplesse sur le côté. Il y a aussi les mauvais montages : il faut le faire rentrer au fond de l'encoche dans le bas du phare pour gagner en longueur et il ne faut mettre dans le phare que la longueur minimale nécessaire. Comme le faisceau est ensuite normalement bloqué entre Té et GB, ça ne bougera pas.
Perso, quand je fais le montage, je fais toutes mes connexions dans le phare, puis le place la gaine dans l'encoche, bien au fond, en tirant au max dessus vers le bas pour minimiser la longueur de gaine présente dans le phare et gagner en longueur sur le reste. Puis je l'oblige à prendre l'angle sous le Té, et enfin je bloque le tout avec le GB en le serrant sous le Té. Et là tu verras que si tu as un faisceau d'origine, il y a largement assez de longueur pour qu'il reste du mou, même guidon braqué à fond.
Suite de l’avancee de mes travaux
Pour la pose des Stickers j’ai bien compris la technique j’attends de tout remonter pour m’assurer de bien les positionner
Les pneus ont un beau rendu avec la peinture ça commence à prendre forme
Le faisceau effectivement passera dans le GB mais on ne peut pas dire qu’il y ait trop de place ni que le GB se plaque contre le T de fourche
Voici à date à quoi ça ressemble :
collectime
C’est chouette
Elle va être très belle
À bientôt en Bretagne
valérian
Canon ! Bravo ça commence à prendre forme.
Je rebondis sur la discussion du faisceau électrique pour prendre des avis car illva falloir que je me penche sérieusement sur le mien:
Que conseillez-vous lorsqu'il est bien encrassé et que les gaines sont déchirées par endroits.
Remplacer par de la gaine vinyle, adhésive en ruban, de la gaine fermée, thermo, ou encore cette gaine qui s'ouvre en deux et se replie toute seule sur elle-même autour des câbles ?
Gui
Salut Jeaned
Pas de soucis pour les pétarades si c’est le seul désagrément ça allégera la note de le conserver
La boîte à fumée est neuve pas moyen de la récupérer trop abîmée et percée
J’attends une commande de segments coussinets qui semble venir à pieds depuis 3 semaines pour remonter le tout
Les culasses sont vérifiées avec de nouveaux guides et soupapes échappement la rectification ne fut pas nécessaire
Pour le faisceau j’ai nettoyé vérifie gaine thermo ou scotch sur toutes les parties de toiles ou raccords usés je pense que ça sera suffisant pour le passage dans le phare au coude j’ai entouré d’une bande de chambre air pour éviter l’usure
Bonne journée
Bonne journée
collectime
Salut Collectime,
Je suis exactement sur le même chantier sur ma G/S!
Etant en bretagne aussi, je cherche les bonnes boîtes pour la peinture epoxy du cadre et pour le réservoir / garde boue...
Tu as fait faire ça par qui et pour combien?
Les photos que j'ai avec moi:
la petite G/S PD bien dégueulasse (mea culpa) ainsi que la mayonnaise qui était dans la BV...
kaboumk
Salut et bonne restauration
Effectivement nous sommes assez proche entre Rennes et Vannes
Pour le sablage epoxy il faut tout préparer avant protéger tous les passages écrous je recommande une adresse sur Breal sur Monfort : Prométhée sablage epoxy vraiment bien placé en tarif je te laisse leur demander
Moi j’ai souvent plusieurs pièces complémentaires en rajout
Pour la peinture j’ai fait appel à mon carrossier mais une fois de plus j’ai tout préparé en terme de ponçage fin c’est souvent le plus long avant l’apres et peinture
Reste les stickers à poser ensuite
Pour le moteur j’ai donné le haut moteur à un microbilleur local cylindre culasse couvre culasse
Pour les différents postes je suis en deçà de 1000 euros pour un ensemble propre et remis à neuf
Bonne continuation
Voilà où j en suis aujourd’hui
Bon we au plaisir de se croiser
Bonne continuation
collectime
Bonsoir à tous
Je viens de terminer les 100 premiers kms
Merci pour vos conseils et suivi de ce chantier j’ai terminé avec quelques petites aventures de dernières minute
Le ressort du Spy de l’arbre qui s’était enroulé sur ma tige d’embrayage bilan un démontage complet gratuit pour
Le remettre en place
Le témoin de point mort récalcitrant finalement shunté, je ne vais pas me retaper une autre sortie de boîte ...
Depuis ça roule ! elle tourne très bien, la boîte bien précise avec un kick qui marche
Un comportement routier bcp plus rassurant de nombreuses pièces neuves nécessaire pour retrouver
un moteur fiable une direction sans accroche du freinage ...
et surtout ne pas devoir le rouvrir tout de suite mais profiter pour balader !
Voici la fin de l’histoire avec quelques clichés et sa grande sœur : le traditionnel avant après
Bon courage à ceux qui entament le sujet ou sont sur le point de terminer ! J’en connais !:)
Bon we
Bon we
collectime
Bravo, superbe résultat.
Les G/S négligées méritent de tomber sur un propriétaire si bien intentionné.
Le temps mon cher Gastair, le temps...Gastair a écrit:Bravo, superbe résultat.
je fais de mon mieux!
kaboumk
Si le seulement le temps suffisait pour que les choses se fassent...
Ça fait envie !!
J'ai hâte d'en être là.
Bravo !
Pour l'instant je n'ai pas encore fini de tout démonter...
Bravo !
Gui
Bravo, c’est cool de voir des g/s bretonnes, bougez pas, j’arrive !
valérian
Beau boulot, bravo, une de plus de sauvée
» Merde, ma nouvelle selle ne correspond pas à ma nouvelle boucle arrière... Que faire?
» En classe ,vous étiez ..
» Premier vendredi de chaque mois dans le 13
» le village d'à coté
» plutot tirage a biere
Page 2 sur 3
