Echange possible de douilles support culbuteurs /6 et /7 ?
buzzle
popov1100
ED83
Re: Echange possible de douilles support culbuteurs /6 et /7 ?
Bonjour popov1100 a écrit:Bonsoir,
oui c'est possible
Mdr!
buzzle
Bon j'ai édité le message d'origine de mon pote Ed, sinon c'était difficile a comprendre
Il me semble l'avoir déjà fait, cette manip, il y a longtemps, quelqu'un peut confirmer ?
ah ben oui, maintenant, ma reponse à l'air stupide ....
pfff....
et je n'ai pas reponse à la nouvelle question
pfff....
popov1100
popov1100 a écrit:ah ben oui, maintenant, ma reponse à l'air stupide ....
pfff....
Non, on voit bien a partir de quand j'ai édité
Voilà une question qui m'intéresse.
Pour info, j'ai essayé avec une culasse de série5, c'est absolument impossible.
J'ai chauffé la culasse de/5 (culasse foutue) pour essayer de sortir ce que je pensais être une douille et, j'ai sorti un axe qui était logé dans l'alu...
Caramba, encore raté!
La question avec la série 6 m'intéresse mais je n'ai pas de culasse à (sacrifier)...
Il faut fraiser la partie qui dépasse, et tourner une entretoise en alu pour rattraper la différence de diamètre et monter la douille conique. Faisable donc, mais avec un peu d'outillage !
Sur le modèle en photo (/6 avec douille prise dans la fonderie, la technique que j'indique fonctionne très bien, je lai déjà fait, en particulier sur les culasses de la r90s qui a servi aux dernieres courses d'endurance du VMA. Je mettrai des photos lorsque je demonterai.
Merci Gaël.pockaman a écrit:Sur le modèle en photo (/6 avec douille prise dans la fonderie, la technique que j'indique fonctionne très bien, je lai déjà fait, en particulier sur les culasses de la r90s qui a servi aux dernieres courses d'endurance du VMA. Je mettrai des photos lorsque je demonterai.
c'est surtout la rondelle alu qui m'interpelle, elle se substitue a la rondelle acier du support de culbu ?
Ok....merci
Je sais ce que j'ai à faire!
» R100 RT 81 DOUILLES A AIGUILLES CULBUTEURS
» douilles à aiguilles culbuteurs tous modéles
» "Raidisseurs" - support culbuteurs
» Douilles de pression
» [R60/7]reference douilles à aiguilles ?
