Joint pour BV serie 5
phiphi
j'ai démonté mon R75/5 pour une restauration légère.
ma boite à vitesse fonctionne très bien...et j'aimerai que cela continue
par contre sans l'ouvrir, quelles sont mes possibilités en terme de changement de joint.
Et cela nécessite. t il des outils spécifiques ?
Une précision, je n'ai pas de fuite de ce coté là ..mais comme elle est sur l'établi de serait bête de ne pas faire un minimum
phiphi
Re: Joint pour BV serie 5
Habituellement, on dépose le fil du point mort avec un tournevis mais pas avec des pinces coupantes.
Sous le capuchon noir, tu trouveras une vis tête fendue qui serre le fil dans le connecteur de la boîte.
Mince je suis découvert... j'ai fait ca à l'arrache lors du démontage car je compte changer l'ensemble du faisceau.
Promis la prochaine fois j'utiliserai le tourne vis
phiphi
Je ne suis pas du genre à chercher des complications là ou il n'y en n'a pas...
tu ne serais pas le premier à replacer par précaution un joint qui ne fuit pas par un joint neuf qui va fuir...
si tu tiens absolument à mettre du neuf quelque part, remplace les 4 vis du croisillon de sortie de boite par des neuves.
et peut être le joint spi du sélecteur, et encore...
et une vidange, ça oui.
Je pense comme toi .... je ne voudrais avoir des fuites là ou il n'y en a pas aujourd'hui.
Par contre, comme je vais la nettoyer avec le produit miracle (ZOLPAN NDA) je me demandais si ca n'allait pas attaquer les joints!!! d'ou ma question initiale
phiphi
OK merci
Par contre, une petite question, les 4 joints ( n° 2 - 6 - 10 et 14 ) présentés sur la vue éclaté p104 chap 3 boite à vitesse du livres HAYNES peuvent ils se changer sans ouvrir la boite ?
Et si j'ouvre la boite pour changer le joint n° 5 y a t il des pièces qui risquent de tomber à l'ouverture ?
PS : Je ne peux pas pour l'instant télécherger de phot montrant la vue éclaté....
phiphi
Les joints d'arbre (n° 2 - 6 - 10 - 14 ) peuvent être déposés sans ouvrir la BV, mais le joint 6 demande préalablement à ce que la bride de transmission soit déposée, et pour cela il faut un outil spécifique, le joint 10 oblige à la dépose du levier du kick et le joint 14 celui du sélecteur.phiphi a écrit:OK merci
La dépose de ces joints posera une certaine difficulté car ils sont secs et collent dans leur logement. Il existe des outils spécifiques pour les retirer mais si on le les possède pas, on utilise généralement un tournevis pour faire levier ou des vis placo comme extracteur. Attention à ne pas abîmer les portées!
Enfin, avant de remonter les joints neufs, il faut les laisser tremper quelques temps dans de l'huile, cela facilitera grandement leur pose.
Le joint plat n°5 oblige à la dépose du couvercle, et donc à la dépose de la bride de transmission.
Des cales de réglage de la précontrainte des roulements risquent de tomber lors de l'ouverture. Il faut donc être très précautionneux lorsque l'on commence à lever le couvercle, afin de repérer sur quels arbres se trouvent ces cales afin de le remettre à leur place initiale. Sinon, il faut refaire les mesures adéquates avec des outils spécifiques.
Enfin le produit que tu comptes utiliser pour le nettoyage (ZOPLAN NDA) a, de mémoire, un PH de 2. C'est donc un acide.
Il n’attaquera pas tes joints et ne dissoudra pas le joint papier, contrairement à un produit très alcalin.
Par contre, si dans un premier temps, il dérouillera les métaux ferreux, très rapidement ils rouilleront de plus belles! Le zingage des vis n'aime pas non plus l'acide!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Super . Merci pour ta réponse.
Du coup, comme je suis néophite pour résumer, je vais amener la boite chez un garagiste moto et lui demander combien il me prendrait pour changer les joints (juste la M.O.).
Concernant le NDA, je compe le passer uniquement sur les diverses parties moteur faites en allaige, du coup après un bon rincage, ca ne devrait pas rouiller puis je passerai ensuite du Zebracier.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
phiphi
Si elle ne fuit pas, laisse la tranquille, ça lui évitera des tracas et ça t'évitera des dépenses.
Un mécano capable d'ouvrir et surtout de refermer la boîte dans la région sans faire plus de dégâts, si tu veux rouler au printemps, ça va être dur à trouver.
Sinon, tu prévois un gros billet et tu fais faire le complet (joints et roulements) mais ça va prendre un certain temps ...
Pensée paternelle...
phiphi a écrit:Mince je suis découvert... j'ai fait ca à l'arrache lors du démontage car je compte changer ... «on ne jette ni ne détruit aucune pièce tant que l'on n'a pas sa remplaçante sous la main !»
Oui je suis d'accord avec toi, mais là, il s'agit du faiseau électrique...on le trouve sasn souci en neuf.
Mais j'y ferai gaffe à l'avenir
phiphi
» Joint de sortie de boîte 4 vitesse de série 5
» changement joint sortie pont série 7 .....
» Besoin d'aide, prêt d'un robinet d'essence série 5 pour faire un essai sur ma série 2
» dimension joint spy entre cardan et renvoi sur serie 5
» changement joint spy sortie de boite serie 5
