Connecteur électrique tableau d'instruments (r60/7)
Bonjour à touts,
Etant nouveau sur le forum,j'éspere poster ma question au bon endroit et et comme il se doit.
Je rencontre un probléme avec mon voyant de clignotant qui est allumé en permanence.
Avant de proceder au remplacement de la centrale clignotante,je souhaiterai proceder au contrôle de ma broche située à l'arriére du bloc compteur.
Quelqu'un pourrait m'aider sur la correspondance des broches?afin de fair le distingo entre les différents voyants et compte tour (celui-ci électronique).
Par avance je vous remercie
Flandretwinflat
Re: Connecteur électrique tableau d'instruments (r60/7)
La première des choses quand on met les pieds quelque part, c'est de se présenter. c'est ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/f6-votre-presentation
Puis remplis correctement ton profil; c'est pratique pour ceux qui pourrait avoir envie de te répondre
Ensuite tu as frappé à la bonne porte on devrait pouvoir répondre à toutes tes questions
mais fouille d'abord dans la Flatitech, tu devrais trouver ta réponse
Est-ce la plaque du bornier située dans le phare dont tu cherches les correspondance de fils?
bonjour, tu es nouveau, tu devrais d'abord passer par la case présentation avant que les gourous du forum ne te lance un mauvais sort (cela dit sans aucune animosité) et remplir ton profil par la même occasion ! (sont très curieux et pointilleux les anciens)
Ben pas assez rapide !!!
Jucmoto
Hello,
Merci pour vos retours,j ai bien compris, je retourne"case départ''pour mettre à jour mon profil et autres info (désolé )
Pour ma question sinon celà concerne la fiche multi broches derrière le bloc compteur, et non la platine à l intérieur du phare.
A bientôt, avec mon profil à jour
Flandretwinflat
Peut être que la broche correspondant au bornier, il y a les mêmes positions de connecteur....
Dans la FlatitechFlandretwinflat a écrit:Hello,
.../... celà concerne la fiche multi broches derrière le bloc compteur, .../...
61 * chassis électricité
memo_de_cablage_BMW_R.pdf
voir dans le sommaire, c'est appelé "raccordement du boc instrument"
tu as TOUT dans le mémo ! Merci à Pizza !
Hello,Ornach a écrit:Dans la FlatitechFlandretwinflat a écrit:Hello,
Merci Ornach, Merci Pizza pour riches informations!
Flandretwinflat
» Connecteur compteur r 80 rt
» Circuit électrique tableau de bord R80ST
» problème électrique ! aucun témoin ne s allume au tableau de bord !! RESOLU !!
» Connecteur mâle 4 broches
» connecteur Réservé
