[R65 TIC 1986] Schéma electrique
Re: [R65 TIC 1986] Schéma electrique
Le redresseur "pont de diode" ne doit pas avoir de fusible entre lui et la batterie.
Si le fusible claque, l'alternateur risque d'en faire autant sans batterie au bout du fil.
Donc branchement direct du redresseur vers la batterie (ou vers le moteur du démarreur) avec du fil de 4 mm²
Le moteur du démarreur ne passe pas non plus par le fusible, il consomme un petit peu plus que 40 A.
Normalement, il est directement câblé avec un fil de 16 mm² et il mange couramment 300 A au démarrage.
Là, c'est mieux !
Le relais de démarreur (jaune) peut rester protégé mais ça n'a aucun intérêt. Ton montage est correct.
Oups, une petite remarque :
La commande du relais de démarreur ne se raccorde pas sur le + 12 V mais sur la sortie démarreur du M-Unit.
Sinon, tu as inventé une moto électrique, le démarreur va tourner en permanence.
PS : C'est ce que signifie les pointillés, j'ai lu trop vite
Les pointillés pour moi monter juste le fait que les deux fils ne sont pas connectés, le relais est bien relié au start dans ma tête. Est-ce correct?
flatloire
Oui, tu peux y aller comme ça, j'avais pas vu les pointillés sans zoomer l'image.
Bonjour encore moi!
Pour le relais jaune, la masse se branche à la sortie 86 ou 86a?
flatloire
» Schéma électrique R80 (1986)
» schéma électrique r80 monolever 1986
» Besoin de schéma pour R80 de 1986
» Fesceau électrique r80 rt 1986
» schema electrique
» schema electrique
