relais moteur
relais moteur
salut à tous
après un probleme de clgnotant sur mon r100gs de 1989, j'ai recherché la panne en demontant les différents relais et je l'avoue sans vraiment savoir lequel est le bon.
sauf que maintenant c'est le demarrage qui ne se fait plus. ma question est que je ne sais pas quel est le relais moteur???????
merci de votre aide
merci de votre aide
fredtriumph
Re: relais moteur
Salut,fredtriumph a écrit:salut à tous
merci de votre aide
Peut-être que tu trouveras des infos dans la Flatistech.
Les 80GS sont peut-etre un peu differentes, mais tu peux déjà vérifier des trucs avec ce schéma
tontonrico
Re: relais moteur
pas tout à fait le même mais il m'a permis de reconnaitre le relais de démarreur
fredtriumph
» [R90/6 76]Remplacer le relais de demarreur 7 broches par un relais 5 broches
» Je débraye, le moteur tombe à 600 tr/mm. J'embraye le moteur monte à 2000 tr/mm ?!?
» Où trouver le Type moteur et n° de moteur [R100rt Classic 1996]
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» R65 démarre mais plus moyen de l'arrêter!
