soucis de condesateur
bonjour cela fait plusieurs fois que j'ai la même panne
perte de puissance progressivement puis explosions dans les pots
a plusieurs reprises on a changé le condensateur origine BMW (ils commencent a me connaitre)
cela règle le problème pour un moment et après rebelote ça recommence a chaque fois demontage et changement du condensateur
quelqu'un a t il déjà eu cette panne et sait il comment y remédier
merci d'avance phil
merci d'avance phil
phil35
Re: soucis de condesateur
trouve un vieux condensateur Bosch (c'est marqué dessus, comme le Port Salut).
Les refabrications actuelles, c'est de la m....comme tu as pu t'en apercevoir.
Sinon la solution c'est l'allumage électronique.
merci de ta réponse aussi précise que courte mais je crois bien que c'est la seule explication
j'ai demandé à un vieux mécano de la gendarmerie (moto) et il n'avait jamais eu ce probleme
pourtant les condensateurs viennent en direct de chez BMW
ce copain m'a retrouvé un vieux condensateur dans son stock perso
la prochaine fois je le monte sinon je passerais au condensateur de voiture
merci encore
phil
merci encore
phil
phil35
N'hésite pas à monter le vieux puisque tu en as un, sans même attendre de tomber en panne.
La question n'étant pas de savoir Si tu vas tomber en panne mais Quand.
Pour ma part il m'en reste deux ou trois que je garde précieusement pour cet usage
