-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Ne jettez pas votre Dremel 3000
Ne jettez pas votre Dremel 3000 Empty Ne jettez pas votre Dremel 3000
Message  gabounette77 Dim 3 Juin 2018 - 11:16
Ma Dremel 3000 s'est arrêtée d'un coup après la garantie des deux ans.
Un fil était coupé près du bobinage.
La résistance des bobines est de 24 ohms quand ça fonctionne.
Quand on sait comment faire, cela prend 10 minutes!
En anglais:
https://www.youtube.com/watch?v=KOnnYD9UQS0
https://www.youtube.com/watch?v=__Tkcjf5ygU
En français:
https://www.youtube.com/watch?v=dFNWkoD0dLk
En portugais:
https://www.youtube.com/watch?v=-x8YWOVh_DI&feature=youtu.be
Forum :
http://forums.futura-sciences.com/electronique/685113-dremel-3000-hs.html
Pièces détachées:
https://www.outilonline.com/catalog/jeu-balais-charbon-pour-dremel-395-p-2044.html
https://www.outilonline.com/catalog/interrupteur-ref-610-009-844-p-4862.html
Ne jettez pas votre Dremel 3000 Empty Re: Ne jettez pas votre Dremel 3000
Message  Mick13 Mar 5 Juin 2018 - 23:10
C'est bon a savoir, merci bien
Message  Gastair Mer 6 Juin 2018 - 7:01
Merci Gabounette. clin
Message  Klong Jeu 7 Juin 2018 - 13:28
Bonjour.
Je confirme, les fil servant au bobinage sont extrêmement minces et se brisent au niveau de la connectique, il suffit d'un point de soudure pour tout remettre en ordre de marche.
Faisant un usage assez immodéré de cette sous marque de Bosch, j'en suis à ma 3e en 5 ans, dont les 2 premières ont eu la bienséance de s’arrêter net avant l'issue de la garantie.
Le SAV fonctionne bien, les Dremel ainsi diminuées ne sont pas réparées, mais changées par du neuf et fournies gracieusement avec une nouvelle housse et des accessoires supplémentaires.
Et si ça n'est pas le fil de stator qui se brise, cela peut aussi être la piste cuivrée du curseur-variateur de vitesse qui est simplement encrassée.
Klong
Klong
Message  gabounette77 Ven 8 Juin 2018 - 8:44
Tu le mets où ton point de soudure?
Entre connectique et le fil extrêmement fin?
Cela casse environ à 2 mm après la connectique, donc cela risque de casser après la soudure, non?
Message  Klong Ven 8 Juin 2018 - 9:26
Bonjour
J'ai brasé très exactement...à l'endroit du bris. Je me souviens de n'avoir pas été chiche en étain et ne m’être posé aucune question existentielle après avoir refermé.
Entre temps, le système de blocage du mandrin a lâché, et la piste du variateur s'encrasse régulièrement, nécessitant un démontage fréquent.
Pour finir les charbons sont connectés par une petite tresse noyée dans une patte difficile à retirer, ce qui n'est pas bien grave vu que je n'ai jamais réussi à extraire les fiches des charbons, heureusement disponibles et également brasés.
Klong
Klong
Message  flatlaurent56 Ven 8 Juin 2018 - 10:05
j'ai exactement le même symptome .....sur la même machine,mais dans la vidéo,lui il la jette !!!!!
bon,je vais regarder ça de plus prés !!!
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  flatlaurent56 Ven 8 Juin 2018 - 10:42
ça y est,le connection est réparée,première fois que je bosse avec une pince a épiler !!!! mais les fils ont la taille d'un poil !!!
j'ai isolé avec du thermo-retractable,et collé a l'epoxy pour que ça ne vibre pas (c'est ce qui les coupe,comme les rotors de bm)
flatlaurent56
flatlaurent56
