-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
bougies qui lachent
+5
mano
cauchois
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
bougies qui lachent Empty bougies qui lachent
Message  cauchois Ven 12 Mar 2010 - 0:16
Bonjour a tous!
A trois semaines d' intervalle et moins de 100 km, je me retrouve avec deux bougies neuves qui lachent sur ma R60/7...Un mauvais lot de bougies ou..... ???? Le Roule Toujours chez qui la premiere bougie à laché en sortant de révision me dit que cela peux provenir du fil de bougie ou de la bobine. Est ce possible?
cauchois
cauchois
bougies qui lachent Empty Re: bougies qui lachent
Message  oggy Ven 12 Mar 2010 - 0:21
Es-tu sûr que ce soit vraiment la bougie qui merde, parce que oui deux jeux qui merdent en si peu de temps c'est louche, à moins que la bougie soit vraiment fondue.
C'est quoi les symptômes ?
Message  jbt Ven 12 Mar 2010 - 6:21
Ca peut venir d'un condensateur défectueux, ou d'une avance à l'allumage mal réglée.
Qu'appelles-tu "lâcher" aussi?
Message  Mick13 Ven 12 Mar 2010 - 7:24
Claquée claquée ?
Sur des machines un peu beaucoup tapées, les bas régimes soutenus étaient proscrits, ça cafouillait pétais au premier tiers d'accélération. 100m a fond de deux et c'était réparé, un peu comme des bougies noyées, sauf que ça tournait rond au ralenti.
Bon, comme ton moteur ne doit pas être de la mort qui tue ? Je dirais comme JBT, d'abord condensateur.
Fils HT, peu probable, sinon, Norauto, feux vert, fils de 2CV, c'est pas cher.
Bobines, en general,ça marche ou pas.
Message  cauchois Ven 12 Mar 2010 - 12:05
Merci de vios reponse.
En fait quand je fait tourner le moteur avec la bougie sur le fil, il n'y a pas d'étincelle entre les electrodes. Si je permute la bougie avec celle de l'autre cylindre, c'est tout bon, bonne etincelle.
C'est exactement comme avec une ampoule claquée: en apparence la bougie est intacte masi simplement il n'y a pas d'étincelle entre les electrodes...
cauchois
cauchois
Message  Mick13 Ven 12 Mar 2010 - 19:25
Donc c'est bien une bougie claquée
Vérifie ta carburation, et tout particulièrement les niveaux de cuves, ça pourrait être un niveau de cuve trop haut.
La moto tourne rond ?
Message  cauchois Ven 12 Mar 2010 - 19:30
Il tournait rond jusqu' à ce que la bougie claque. Question réglage, elle sort de Roule toujours ou ils ont fait une révison complete dont nettoyage complet des carbus...
Mais dis moi Mick 13, comment une carburation défaillante peu claquer une bougie? C'st vrai qu' au démontage la bougie était complétement sèche, meme apres avoir tourné 2 minutes...
cauchois
cauchois
Message  Mick13 Ven 12 Mar 2010 - 19:38
Trop riche, les bougies seraient humides, voir noires.
Une carbu trop riche peut faire claquer les bougies.
De l'eau dans les cuves aussi.
Tu mets quoi, et quel indice de bougies ?
Message  cauchois Sam 13 Mar 2010 - 18:49
Mick13 a écrit:Trop riche, les bougies seraient humides, voir noires.
Bah, ce sont de Bosch W5D, tout betement...Ceci dit, si il y a mieux, merci de me le dire!
cauchois
cauchois
Message  oggy Sam 13 Mar 2010 - 20:37
Ah je croyais que c'était des bosch w5dc qu'il fallait ou des ngk bp7es.
Message  Mick13 Dim 14 Mar 2010 - 12:03
Les bougies Bosch, c'est bien. Si l'indice thermique est le bon, faut chercher ailleurs, un allumage faiblard par exemple, ou un point d'allumage pas bon. Il faut contrôler pour les deux cylindres, et pas un seul.
Message  cauchois Dim 14 Mar 2010 - 14:59
Et moi qui pensait que les anciennes ca marchait tout seul bougies qui lachent 569134
Je n'arrive pas à croire qu'une bougie claque en raison de tous les éléments cités + haut, ou alors toutes les anciennes moyennement entretenues (si, si, il y en a!) claquent des bougies à répétition...
Et pourquoi pas tout simplement une bougie défaillante?
Avant de me lancer dans des frais peut etre inutiles, je vais deja changer la bougie et rouler pour voir ce qui ce passe :clin d\'oeil:
cauchois
cauchois
Message  Mick13 Dim 14 Mar 2010 - 15:44
OUI !!!!
Pour moi, il étais évident que tu avais déjà changé les bougies...
Une bougie neuve peut être claquée, ou défaillante
Allez, ça iras pour cette fois, mais vas vite changer tes bougies.... lol!
Message  jbt Dim 14 Mar 2010 - 17:00
J'ai vu des bougies donner toute satisfaction à l'air libre, mais hors service une fois montées...
Message  cauchois Dim 14 Mar 2010 - 17:16
Je tiens quand meme à préciser que ma moto sort d' une révision de + de 1000 euros de l' atelier de Roule Toujours... faché
C'est pour ca que j' ai du mal à croire à un probleme de réglage ou autre, ou alors....à qui se fier saispas
cauchois
cauchois
Message  cauchois Dim 14 Mar 2010 - 17:17
oggy a écrit:Ah je croyais que c'était des bosch w5dc qu'il fallait ou des ngk bp7es.
Tu a entierement raison Oggy, W5DC!
cauchois
cauchois
Message  mano Dim 14 Mar 2010 - 21:29
Si il t'a fait les moins dix pour cent qu'il annonçait cet hiver c'est du 1100 euros...
mano
Message  Shoune Lun 25 Sep 2017 - 18:28
Salut à tous désoler de deterrer le sujet a tu trouve la source du problème ?
Parce que j ai exactement le même problème et sa fais déjà 4 fois que je change les bougies
Shoune
Shoune
Message  Dom Lun 25 Sep 2017 - 18:38
Pas sûr que cauchois ne te réponde, car sa dernière visite sur le forum remonte au Vendredi 29 Mars 2013, et son dernier message posté remonte encore plus loin.....le Mardi 8 Juin 2010 plus précisément drunken
Message  BravoFox Lun 25 Sep 2017 - 19:44
cauchois a écrit:Je tiens quand meme à préciser que ma moto sort d' une révision de + de 1000 euros de l' atelier de Roule Toujours... faché
Et ils ont fait quoi pour 1000€+ ?
Juste par curiosité...
BravoFox
Message  Shoune Lun 25 Sep 2017 - 23:21
Dom a écrit:Pas sûr que cauchois ne te réponde, car sa dernière visite sur le forum remonte au Vendredi 29 Mars 2013, et son dernier message posté remonte encore plus loin.....le Mardi 8 Juin 2010 plus précisément drunken
ARF ça ne m'arrange pas tous ça j'ai exactement le même problème que lui et da fais 4 fois que je change de bougies ..
Shoune
Shoune
Message  Dom Mar 26 Sep 2017 - 11:01
Regarde la date du message de cauchois drunken
Message  BravoFox Mar 26 Sep 2017 - 11:14
Oui j'ai vu ça ... après ta précédente réponse...
La grande joie des déterrages...  souris
BravoFox
Message  Dom Mar 26 Sep 2017 - 11:22
Tout à fait souris clin
Message  Shoune Mar 26 Sep 2017 - 15:48
Personnes n'a d'idées au passage ?  tss tss
Shoune
Shoune
