[R75/5 1973] Toujoursune question de couple de serrage
Bonjour, j'ai trouvé l'informations suivante :
3x15 puis 35 puis 39 NM pour la culasse :
Mais parle-ton du serrage de la culasse sur le cylindre ou du serrage de l'ensemble culbuteurs-culasse-cylindre ? Auquel cas quel est le couple de serrage de l'autre ensemble ? Merci
Toupie63
Re: [R75/5 1973] Toujoursune question de couple de serrage
Tu serres tout en même temps,
et tes couples sont les bons,
gaffe à ce que les tiges de culbuteurs soient bien à leur place avant de serrer
et d'être au point mort haut
srv
Et dans l'ordre préconisé tant qu'à (bien) faire.
Merci !
"les tiges de culbuteurs soient bien à leur place" : qu'entends-tu par là exactement, quelle place spécifiques doivent-elles avoir ?
Toupie63
J'ai bien fait 1 2 3 4 au couple dans le bon ordre 3*15 | 35 | 39. Pas 5 et 6 (justes sérrés)
Que fais-je ? Je redessere tout et recommence l'ensembles à 3*15 | 35 | 39 ou je fais juste ce serrage pour 5 et 6 ?
J
J
Toupie63
Bien logées dans la "tête" du basculeur et pas en appui sournoisement sur le cotéToupie63 a écrit:Merci !
srv
Tu recommences tout, facile et rapideToupie63 a écrit:J'ai bien fait 1 2 3 4 au couple dans le bon ordre 3*15 | 35 | 39. Pas 5 et 6 (justes sérrés)
J
srv
ok pour la sournoiserie, je savias bien que ces tiges n'étaient pas fiables et qu'il fallait se méfier d'elles comme de la peste ... :)
Par contre comme j'ai déjà commencé d'écraser l'ensemble, ce ne serait pas mieux de juste reprendre 5,6 ?
Toupie63
Ben non, c'est justement le principe de serrer progressivement l'ensemble
srv
Allez c'est parti pour un serrage en bonne et due forme de l'ensemble ! Merci de votre aide précieuse, david
Toupie63
Toupie63 a écrit:Allez c'est parti pour un serrage en bonne et due forme de l'ensemble ! Merci de votre aide précieuse, david
srv
» [R75/5 1973] Couple de serrage visses tête de bielle ?
» couple de serrage
» Joint étanchéité carter...
» Serrage au couple
» couple de serrage sans clé dyn ?
» couple de serrage
» Serrage au couple
