Mon touret d'affutage hs !
Luigi 2
coyote
Bonjour a tous, cette fois il m'a lâché et je vais m'en séparer mais avant de le mettre en vente je voudrais tenter de le réparer. En seconde photo le composant qui a fumé et dont je voudrais trouver le nom, la fonction, le double ou l'équivalence récente.Merci d'avance si vous pouvez me renseigner.
coyote
Re: Mon touret d'affutage hs !
Condensateur, il sert à donner la pêche nécéssaire au démarrage du moteur, capacité 2 µ farrad, fonctionne entre 120 et 200v.
Il te reste à éplucher les catalogues d'électronique, la tension peut être différente, par ex si tu trouves un 100/400v c'est bon quand même, l'important c'est la capacité.
Luigi 2
Bien reçu Luigi,et merci. Effectivement il était depuis quelques temps faiblard au démarrage et je devais l'assister.Me reste plus qu'a trouver l'animal avec un peu plus d'assurance grâce a ton aide.
coyote
Il te faut un condensateur de démarrage. Capacité 2µF. Les bobineurs, casto, ou autre leroy le merlin devraient en avoir.
Attention les versions électronique sont polarisées et ne marcheront pas en alternatif.
Oui, si par ex il est mentionné 450 v DC, ça ne marche pas, 450v AC c'est bon. Autre problème, la dimension physique, il se peut que la forme soit différente et que ça ne rentre plus, dans ce cas tu peux le déplacer à l'extérieur en faisant gaffe pour l'isolation.
Luigi 2
Je note,condensateur de démarrage 2µF 450v AC non électroniques avec vérif du gabarit ou montage externe mais j'ai quand même un peu de place dans son support.
coyote
Merci les gars,je vais revoir tout ça et certainement le garder même si son transfo me prend un peu de place
coyote
C’est moins dangereux quand c’est en panne ces bêtes la!
Tu peux trouver un touret chinois tout neuf pour 10 à 15 osus chez LIDL. Moins cher que les deux meules au détail.
Bien sûr, il n'aura pas le charme de ta pièce de musée ni toute sa valeur historique et sentimentale .
Eh oui Pizza ! je vais avant tout le réparer et ensuite aviser.En fait mon seul problème ensuite restera la place que ce transfo 110V me prend sur l'établi.Sinon il m'a rendu bien des services. A voir !
coyote
Palica c'est un peu a cause de toi si je suis passé au modernisme !
coyote
Un engin pareil, faut pas le jeter....je viens de subir une cruelle déconvenue après avoir remis en service un allume-gaz à fil en 110v, alimenté par un "discret" transfo qui datait du temps du passage au 220 chez mes parents, subtilement installé dans la cuisine, ben elles en ont pas voulu et l'on foutu à la poubelle
Luigi 2
Une vraie tête d'épinecoyote a écrit: Palica c'est un peu a cause de toi si je suis passé au modernisme !
Tes vieux sont plus jeunes que toi....
Les transfo EDF, ne faisaient pas loin d'un kg pièce ...
Le condo ne doit pas afficher une valeur de tension inférieure à la tension minimale syndicale. Un condo qui pète peut être très rigolo avec la neige qu'il produit, mais c'est quand même comme une mini cartouche !
Si j'avais su, Luigi, je t'aurais invité pour me débarrasser des quelques centaines de kg d'électrotechnique que je viens de poubelliser...
moteurs divers et variés, transfos petits et gros, auto transfo, réducteurs mécaniques, etc. etc., mais, il est vrai peu de condos valides
Dernière édition par tortilla le Mer 11 Avr 2018 - 10:51, édité 5 fois (Raison : Qu'est ce qu'on aurait été heureux ;+)
