Remontage de l'embrayage sur une ST 84
Enfin nous avons pu descendre dans le midi la boite refaite sous le bras
Roulements neufs, ressorts de ...... changés, adaptation du petit roulement au verrouillage
Le moteur à l'air j'en profite pour changer le disque d'embrayage
Donc j'ai le modèle post 80 , les 6 vis hexacaves s'enlevent facile mais le plateau extérieur ne bouge pas juste un peu décollé
2 heures à visser dévisser, w40er, enfin les 3 pions de centrage veulent bien glisser
Bien sûr encore dans un box à la lampe frontale et avec un outillage aléatoire
Petit souci, j'ai oublié de repérer les pièces
Le plateau extérieur à des trous d'équilibrage ...pas bon
Sur le volant il y a un trou qui ne sert pas à l'assemblage ( foto)
Sur le plateau ext un trait de peinture blanche (foto)
Merci de vos conseils zavisés pour mettre ce montage dans la bonne position
( trois positions possible donc en rotation )
En bonus, comment nettoyer les plateaux lisses svp (alcool ?)
LULU T100
Re: Remontage de l'embrayage sur une ST 84
Bon
Aide toi le ciel t'aidera
J'ai trouvé sur le Haynes ....les marques en peinture blanche sont un peu beaucoup effacées
A placer par 120 degrés
Sinon comment nettoyer les disques de frictions svp ?
LULU T100
Nettoyant freins, alcool, acétone... tu as le choix
nettoyant frein dans le box
En finish Acetone ! .....en plein air
Le Haynes dit tout sur le montage des embrayages post 80...la RTM rien
Ca vaut le coup d'apprendre l'anglais
( avec ma T100 j'ai dèja eu quelques leçons )
LULU T100
Il est vrai que pour certains aspects, la RTM, c'est à peine mieux que le manuel de l'utilisateur.
J'ai failli te répondre que j'ai maintes fois remonté ces embrayages en ignorant totalement qu'il fallait "tiercer" les pièces pour les équilibrer.
Je n'ai pas ressenti de vibrations particulières après le remontage, pour autant que je me souvienne....
J'en avais déja entendu parler mais ma mémoire mécanistique se mélange entre Triumph Meriden et flat antique
Je pensais bien repérer les morceaux au démontage
Vu le souci à sortir le plateau final....les amis blablateurs qui passent au boxe....j'ai zappé
A la vision des trous d'équilibrage et des restes de peinture....grand flip !!
Maintenant ça va mieux
le tiercage est fort conseillé par Haynes
Conseil aux démonteurs
Bien repérer les bouts au démontage les traces de peintures risquant d'être bien maigres
et remettre des traits de peinture
LULU T100
» manque d'huile moteur
» remontage d'une boite
» Remontage du té
» Remontage du té
» A L'AIDE S'IL VOUS FLAT
» Remontage du té
» Remontage du té
