Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Rétroviseur
+10
berguefour
patrick riviere
Eric S2
whitecap
pierre.dupond
Daniel68
pierrecty
14 participants
Rétroviseur Empty Rétroviseur
Message  pierrecty Jeu 29 Mar 2018 - 23:39
Bonsoir tout le monde....
J'ai monté des clignos en bout de guidon, (sur ma R50/2) et ai du retirer le rétro qui s'y trouvait, donc je ne vois plus ce qui se passe derrière ! (et comme je roule a 80, il est important de voir ce qui se passe dans mon dos)
Quelle type de rétros faut il monter ?  Sur le guidon ? ou sur le pare jambe ?
Fournisseur ?
pierrecty
pierrecty
Rétroviseur Empty Re: Rétroviseur
Message  Daniel68 Ven 30 Mar 2018 - 9:34
Suggestion:
Et pourquoi ne pas monter des rétros comme à l'origine? Il y a un filetage pour ça sur la poignée gauche, il me semble.
Pour la droite, j'ai échangé l'ensemble avec la poignée d'une série 5, pour avoir l'oeillet permettant le montage du rétro.
Il faut mettre une petite douille à la gaine de frein pour compenser la différence d'épaisseur du câble.
Rétroviseur 2013-010
Sur cette moto, j'ai mis des rétros de série 5 ou 6, un peu plus épais. Mais la forme est la même
Daniel68
Daniel68
Message  pierre.dupond Ven 30 Mar 2018 - 10:25
Daniel a une solution de riche : les rétroviseurs BMW sont chers ! Si c'est uniquement pour voir ce qui se passe derrière, et non pas pour avoir une moto de collection "strictement d'origine, Monsieur", un quelconque rétro de mobylette fixé au guidon avec un collier fait aussi bien l'affaire. On peut aussi le fixer sur le pare-cylindre (ce qui était la solution de certaines motos de gendarmerie). A toi d'essayer ce qui te convient le mieux, pour voir au mieux justement.
pierre.dupond
Message  whitecap Ven 30 Mar 2018 - 10:52
Montage sur la mienne
Marque BUMM
Rétroviseur Img_2712
Rétroviseur Img_2713
whitecap
whitecap
Message  Eric S2 Ven 30 Mar 2018 - 15:57
pierre.dupond a écrit:Daniel a une solution de riche : les rétroviseurs BMW sont chers ! Si c'est uniquement pour voir ce qui se passe derrière, et non pas pour avoir une moto de collection "strictement d'origine, Monsieur", un quelconque rétro de mobylette fixé au guidon avec un collier fait aussi bien l'affaire. On peut aussi le fixer sur le pare-cylindre (ce qui était la solution de certaines motos de gendarmerie). A toi d'essayer ce qui te convient le mieux, pour voir au mieux justement.
D'autant que sur la poignée gauche série2 c'est un filetage de 8 au pas fin à gauche...pas simple.
Eric S2
Eric S2
Message  patrick riviere Ven 30 Mar 2018 - 18:04
j'ai un petit retro (origine 2)que je met sur la 7 au besoin
patrick riviere
Message  Phil... Ven 30 Mar 2018 - 18:36
il existe de partout des adaptateurs de 8x125 à gauche / 10x125 droite ou gauche...
petite recherche gogol. La Becannerie de mémoire, entre autres.
Message  Eric S2 Ven 30 Mar 2018 - 18:42
8x100 de mémoire...
Eric S2
Eric S2
Message  pierrecty Mar 3 Avr 2018 - 17:36
Comme je n'ai pas de filetage sur mes cocottes je vais m'orienter sur un rétro a collier, je vais essayer de trouver quelque chose de pas trop moche.
je posterai la photo.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
pierrecty
pierrecty
Message  berguefour Dim 8 Avr 2018 - 20:44
Pourquoi  ne pas en fixer un sur ton pare cylindre  ?
berguefour
berguefour
Message  Palica Gringo Dim 8 Avr 2018 - 22:25
On peut aussi monter les rétros sur le phare. C’est ce que j’ai sur la mienne et on voit très bien.
Message  pierrecty Lun 9 Avr 2018 - 11:38
Palica, aurais tu une photo de la fixation sur le phare
Est ce une patte soudée sur Le bras du rétro ?
pierrecty
pierrecty
Message  PizzaRoller Lun 9 Avr 2018 - 11:53
À la place des vis de fixation du phare, de chaque côté.
Il faut un rétro avec une tige filetée M8 pour remplacer la vis.
Rétroviseur Idee-p10 Toutélectrix   Rétroviseur 569134          Rétroviseur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Rétroviseur 4202
Message  Palica Gringo Lun 9 Avr 2018 - 12:26
pierrecty a écrit:Palica, aurais tu une photo de la fixation sur le phare
Comme dit Pizza (la, c’était mes tests d’ampoule DEL)
Rétroviseur Caebb810
Message  nortonton Lun 9 Avr 2018 - 14:09
La promo d 'automne chez HD c'était donc " 2 achetées, une gratuite en cadeau " ?
Même sur l 'écran , ça éblouit ce phare.
J 'espère que tu n 'étais pas en " feu de croisement"...
Message  Pierrebm Lun 9 Avr 2018 - 14:28
Le rétro au phare donne une jolie ligne mais le plus sécurisant reste celui fixé à la cocotte gauche. Ailleurs, selon la morphologie du pilote et de quelques paramètres, il est possible que tu n’y vois rien.
Fixer un rétro au pare-cylindres ou au phare relève d’une recherche de style (prononcer staïle) ! souris
Pierrebm
Message  nortonton Lun 9 Avr 2018 - 14:34
Pierrebm a écrit:Le rétro au phare donne une jolie ligne mais le plus sécurisant reste celui fixé à la cocotte gauche. Ailleurs, selon la morphologie du pilote et de quelques paramètres, il est possible que tu n’y vois rien.
+1
ça oblige a nettement quitter la route des yeux , et ils sont faciles à  accrocher pendant les manœuvres... Ce qui peut tordre le phare et sa patte.
Message  gabbe Mar 26 Juin 2018 - 16:16
Salut Palica peux tu nous dire ou l'on trouve ces rétro a fixer au phare
gabbe
gabbe
Message  lookitt Mar 26 Juin 2018 - 23:32
J'ai mis un rétro au support de phare. Comme dit plus haut c'est bien moins efficace qu'un rétro fixé au droit de la poignée d'embrayage.
On y vois quand même (angle mort et jusqu'à 70° environ) mais pas ce qui se passe dans le dos sur l'axe médian car la cuisse gène.
Rétroviseur R50_Retro1
lookitt
lookitt
Message  lookitt Mar 26 Juin 2018 - 23:35
C'est vissé dans le support de maintien du phare en lieu et place de la vis d'origine.
Le bout du de rétro est donc fileté et tu le visses. Il y a un contre écrou pour serrer et maintenir le bras à la profondeur souhaitée.
Le réglage du rétro se fait ensuite par le pivotement du miroir et du bras le cas échéant.
Rétroviseur D%C3%A9tail_retro
lookitt
lookitt
Message  pierrecty Jeu 28 Juin 2018 - 23:08
Peut-être pas très efficace, mais très esthétique.
Merci pour ces photos
pierrecty
pierrecty
Message  gabbe Ven 29 Juin 2018 - 11:45
Oui mais c'est quoi la marque ? qui c'est qui les vend ??
gabbe
gabbe
