Résé qui fuit
+7
Bac a Moule
Boxy
patrick riviere
11 participants
Résé qui fuit
Hello les vieux.
Je sais que ça n'a rien avoir mais bon ...
J'ai acheté ça, faute de routes ici :
mais avec moteur, vais pas me fatiguer non plus !
J'ai un p'tit suintement au niveau du réservoir à cause de ça :
Comment je fais ?
J'ai pensé à la colmater avec du plastique fondu avec du feu (après vidange et lavage du résé)
ou p'tete ça :
Des avis ?
Comment je fais ?
ou p'tete ça :
Des avis ?
Re: Résé qui fuit
fer a souder + apport de plastique.pas hesiter a creuser un peu avec la panne du fer.
patrick riviere
Re: Résé qui fuit
C'est pas très pratique pour transporter une /5
Mais pour la pêche , je dis pas
Boxy
Re: Résé qui fuit
Essaye avec un pistolet à colle, la pointe chaude ca peut le faire puis charger ensuite, autrement le bostik en cartouche "conditions extremes" colle sur presque tout, j'ai réparé un réservoir souple d'eau de 150l avec, pas mal navigué depuis 2012 dans toutes conditions et il tiens encore... du coup le neuf est toujours pas monté...
Re: Résé qui fuit
C'est paradoxal, mais déjà avant de réparer il faut faire un petit trous au bout de la fente... sans quoi elle se prolongera.
Ensuite, il fait réparer de l’intérieur après avoir rendu le plastique "accrocheur".
Avec quoi ?
Je dirais avec un amalgame bicomposant résistant à l'essence (pâte à malaxer)
Avec quoi ?
Re: Résé qui fuit
Gastair a écrit:C'est paradoxal, mais déjà avant de réparer il faut faire un petit trous au bout de la fente... sans quoi elle se prolongera.
Oui, moi j'ouvrirai sur la largeur d'une petite fraise et je ferai 1 queue d’aronde de chaque côté, (pour imager un peu une forme d'os), afin que la résine apportée soit bien fixée dans son mouvement.
Et je remplirai cette forme de résine, ça devrait plus bouger...
Re: Résé qui fuit
Oui effectivement, ça devrait tenir ainsi.
En terminant par l’intérieur par la pose d'un "pansement" fait d'une toile de verre elle aussi imbibée de résine.
Re: Résé qui fuit
Ton réservoir est sûrement en PE.
La solution la plus simple est de trouver du « fil » rond de cette matière et de souder celle ci sur ton réservoir avec les conseils des intervenants précédents.
Sinon méthode différente
Méthode :
- Vider le réservoir et le laisser sécher plusieurs jours en plein soleil (Pour éviter que ça pète avec la chaleur !!!)
- Ne pas le remplir d'eau sinon, celle-ci va remontée par la fissure et refroidir la matière d'apport avant qu'elle ne bouche la fissure !!! En plus, l'eau chaude, voire en ébullition empêchera la housse de coller...
- Chercher un décapeur thermique.
- Chercher des houses d'emballage en PE. (Utilisées à mon taf pour emballer les pièces)
- Chauffer la zone à colmater de manière à avoir une surface légèrement collante (Attention de ne pas trop chauffer sous peine de déformer ou de faire un trou + gros !!!)
- Poser une épaisseur de housse sur la zone...
- Chauffer la house par dessus de manière à ce quelle devienne collante (Elle se perce parfois, pas grave...)
- répéter l'opération encore 3 ou 4 fois...
- Laisser refroidir naturellement.
- Vérifier si c'est bon, sinon, recommencer !!!!
ZR
Méthode :
ZR
zouaverifle
Re: Résé qui fuit
J'ai essayé avec un bout de plastique (du PE probablement), au départ je le faisais fondre sur la fissure puis j'ai chauffé un bon carré jusqu'à ce qu'il devienne bien mou et je l'ai mis dessus. A priori ça tient !
On verra
AU fait, comment se règle un moteur 2 temps ? Carbu, vis de richesse, ralenti, y'a pas de soupape hein ?
On verra
Re: Résé qui fuit
Et t'as pas réagi au petit trou au bout de la fente?the thing a écrit:Gastair a écrit:C'est paradoxal, mais déjà avant de réparer il faut faire un petit trous au bout de la fente... sans quoi elle se prolongera.
Tu vieillis mon Fred
Re: Résé qui fuit
Alors là t'as raison, je ne l'ai pas vue passer celle-là....
J'aime bien la solution du foie j....
Par rapport au fer à souder électronique, qui va immanquablement brûler - en fait carboniser de la matière et donc produire une matière non miscible, la surface à manipuler est un peu trop grande, donc à réduire....
P.S.. allez, rapporte nous un piranha ...
» 100 gs carbu qui fuit et qui fuit plus...
» Ecussons de résé
» La medaille du Flatistan ......
» question technique
» Nouveau résé sur mon 75/5
» Ecussons de résé
