Besoin d'aide schéma électrique
Pour les spécialistes des plats de nouilles.
Qui peut me dire à quoi correspond ce qui est entouré en rouge, sur ce schéma , légendé de point d'interrogation?
Et où ce trouve ces connections sur la moto?
A+
Eric
A+
Eric
flatraptore
Re: Besoin d'aide schéma électrique
je ne vois rien d'entouré en rouge
Ça ressemble a la broche instrument. Mais je te conseille les schémas de Pizza beaucoup plus clairs
A coté de "OIL PRESSURE SWITCH" en haut à droite
j'ai utilisé Paint mais il est vrai que l’épaisseur du trait est trop petite
flatraptore
N'oublies pas que les schémas électriques ne sont pas du tout à l'échelle...
J'ai eu du mal à le trouver moi aussi !
C'est le connecteur multibroches du bloc instrument.
Entouré en rouge, c'est le côté faisceau
Juste à gauche sur le dessin, c'est le bloc instruments.
Va voir " Comment ça marche ? " dans la Flatis'tech, tu auras tous les détails en couleur ...
dans ce lot de connections un câble venant du régulateur est connecté à une bobine d'allumage, je ne pense pas que ce type de connection puisse passer par la broche instrument??
flatraptore
Ok je vais me replonger dans le "Comment ça marche" pour mieux comprendre.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
flatraptore
flatraptore a écrit:dans ce lot de connections un câble venant du régulateur est connecté à une bobine d'allumage, je ne pense pas que ce type de connection puisse passer par la broche instrument??
Ben pourquoi pas ?
Tu en as même deux qui vont au bobines :
- Le vert/bleu qui est l'alimentation +12 V après contact et coupe circuit qui alimente entre autre les bobines mais aussi les instruments.
- le noir qui est le signal pour le compte tour. C'est le fil qui vient du rupteur (ou de l'allumeur électronique) et qui va sur l'autre cosse des bobines.
» Besoin schéma électrique R80RT 1991
» Besoin daide concernant ladaptation de jante serie 7 sur R65 double amortisseurs
» [R80 RT] schéma électrique
» Schema electrique
» schéma électrique R100/7 77/78
» Schema electrique
