Durite aviat sur R75/5
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir s'il était possible de monter des durites aviation sur un R75/5. Personnellement, j'ai un double disque à l'avant, ça ralenti mais ça freine pas...donc si quelqu'un l'a fait, son avis m'intéresse vivement. Et existe-t-il des durites toutes faites ou faut-il les faire faire sur mesure.
Merci de vos réponses.
escala
Re: Durite aviat sur R75/5
J'ai monté ce type de durites sur mon 80/7. Double disques et mc sous le réservoir.
Le freinage est correct mais c'est le frein moteur qui fait le plus gros du taf
Je les ai eu toutes faite dans un daffy de mémoire
addams
Merci de ta réponse.addams a écrit:J'ai monté ce type de durites sur mon 80/7. Double disques et mc sous le réservoir.
Effectivement, le frein moteur fait le gros du boulot.
Le frein arrière est pas mal mais un peu rock n roll sous la pluie.
Je vais essayer de mettre des durites mais sans trop de conviction.
escala
Mets des plaquettes neuves, peut-être des disques, règle ça correctement et ça freinera, même avec des durites de 40 ans.
L'ensemble est correct mais je pense qu'il faut un petit réglage des étriers.PizzaRoller a écrit:Mets des plaquettes neuves, peut-être des disques, règle ça correctement et ça freinera, même avec des durites de 40 ans.
Maintenant, on a toujours tendance à comparer avec les motos modernes et la mienne a un freinage de trappeur. Si ça se trouve, elle freine pas si mal que ça.
escala
» Durite aviation en remplacement de la durite d'origine R60/7
» Double disque sur une 80 ST
» durite aviation
» flexibles de frein 90 s
» durite aviation
» durite aviation
» durite aviation
