ça couine dans la machine /6
Hello la communauté,
depuis quelques jours, j'ai un truc qui couine sévèrement sur ma /6. Je pense que c'est lié à la partie cycle car c'est totalement indépendant du régime moteur, et irrégulier. C'est pas les freins avant (eux ils couinent aussi au freinage, mais je reconnais la différence).
Ce WE j'ai graissé mon axe de roue avant mais a priori c'est pas ça. Quand je fais tourner la roue à vide, pas de bruit.
Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient précisément. J'ai l'impression que c'est plutôt localisé vers la partie avant, ou le centre de la moto.
Quelqu'un a une idée, peut être?
Comme ça, en écrivant le post, il me vient l'idée de faire rouler la machine en descente, moteur éteint pour voir si j'arrive à mieux repérer d'où ça vient...
Mr Ge
Re: ça couine dans la machine /6
Fais donc des recherches plus approfondies comme tu le dis.
Si ça donne rien, démonte donc ta roue arrière (c'est vite fait...) pour voir si rien ne se ballade dans le tambour, genre morceau de garniture décollé, ressort cassé ou corps étranger, car ça te bouzille un moyeu en très peu de temps....
Yes, je vais regarder côté arrière aussi, même si à l'oreille j'ai l'impression que ça vient plutôt de l'avant....
De toutes façons dans pas longtemps je la fous a poil pour lui retoucher le cadre qui est plein de points de rouille... Je vais lui faire prendre un bain d'huile d'olive en passant, ça va être vite règlé...
Mr Ge
Et t'as fais gaffe si ça ne couïne pas que quand tu prends des bosses ou creux ?
Parties amortissages ?
Sur ma GS j'ai un couïne-couïne aussi, je me suis rendu compte que ça venait des parties métalliques cadre/support valise,
et un bling-bling pot/sabot
Tout un charme
Si ça peut t'aider
Tout un charme
Si ça peut t'aider
Gaël
Non pas d'intensité plus forte du bruit sur des bosses ou des creux. Par contre, il y a un rond point que je prend souvent, et je trouve que sur ce rond point ça fait vraiment du bruit. Soit c'est lié à l'acoustique des lieux, soit ça couine plus fort quand je tourne à gauche... Evidemment, sur d'autres rond points je n'ai pas le même résultat.
Va comprendre, Charles....
Mr Ge
Huummm .... sûrement qu'il y a une source sous ce rond point ...
Gaël
Huile le cable de compteur, et la prise en bas.
Vérifie le niveau de l'huile de boite.
C'est peut-être un roulement de boite?
Bonsoir !
J'ai eu aussi un bruit bizarre et intermittent sur la 90s ....C'était une durit de frein inox qui touchait le réservoir par moments ! Le bruit changeait suivant le niveau de carburant (résonnance) . Des fois un tic tic ou tac tac , des fois un genre de couinement bref...pfouh m'a bien gonflé !
jean-antoine
Hello
Non c'est pas l'huile de boite, j'ai vérifié récemment c'est plein.
La piste du cable compteur en bas par contre, c'est pas con...
Mr Ge
» ça y'est, j'ai soufflé dans la machine !!!
» Quelqu'un dans le 84 qui connait cette machine ?
» Gros bruits de machine à coudre dans les cylindres
» frein AR tambour qui "couine"
» Embrayage qui couine.
