Écrou collecteur échappement
Runje
bonjour et bonnes année à tous. Vous souhaitant une bonne santé et plein de beaux virages avec vos belles. J’ai bien avancé dans le démontage de ma R60/je galère pour dévisser l’écrou étoilé de l’échappement au Cylindre. Je n’ai pas la clé spéciale l’un d’entre vous a t il une astuce ? Merci bcp
Runje
Re: Écrou collecteur échappement
Dremel pour couper la bague
Le filetage de la culasse très fragile te remerciera
J ai démonté les miens avec une pince multiprise xxxl protéger avec un chiffon pour ne pas abîmer , mais n importe quelle pince qui ouvre suffisamment grand peut faire l ' affaire .
Au début ça ne voulait pas venir je n 'ai pas insisté , puis j' ai fait tourner le moteur pour le faire chauffer et c 'est venue très facilement
JM59
bonjour, merci pour vos réponses. je vais essayer de le chauffer à mort avec un chalumeau car le moteur ne tourne pas. je pense que tout est là ... merci encore !
Runje
25 EUR chez 2PMA
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/echappement
Si tu as une clé à ergot du genre de celles utilisées pour régler les suspensions , ca peut faire l'affaire . Mais si la moto n'a pas tourné depuis longtemps , je te conseille de tapoter avec un maillet et un bout de bois intercalé entre le maillet et l'écrou , tout en introduisant du dégrippant . Laisses reposer une nuit , et essaye de débloquer le lendemain , avec de la douceur , ca doit venir !
jean-antoine
Sur mes flats (rectification: sur mon flat), je devisse la collerette et mets de la graisse cuivrée environ tous les 2 changements d'huile (peut etre extreme mais ça prend moins de 5 minutes pour les 2). Ca vaut quand meme le coup d'investir une fois pour toute dans le bon outil...
» pb sur ecrou d echappement
» cle ecrou echappement
» Ecrous échappement Ratier C6S
» ecrou echappement SOS please r100rt
» [Vendue] Clé ecrou echappement Flat
