Rondelle étrier ou fourche /7 et autres
Bonsoir du soir chers amis bricolos. J'ai beau secouer ma moto et sa fourche dans tous les sens, je ne vois pas ou va, et ou est, la rondelle n°13 sur ma fourche fraichement reconditionnée. Sur l'axe excentrique ? en haut ? J'ai usé et abusé de la fonction recherche en vain. Merci de votre aide:clin:
nono19
Re: Rondelle étrier ou fourche /7 et autres
Au sommet du fourreau, étanchéité entre ce dernier et le tube qui coulisse.
tak
Tak... nettoie tes lunettes.tak a écrit:Au sommet du fourreau, étanchéité entre ce dernier et le tube qui coulisse.
Joint torique d'étanchéité qui s'enfile sur l'axe/pivot de l'etrier.
Pour ne pas que l'assemblage lubrifié soit pollué.
Ça doit aussi amortir les vibrations et eviter un énervant cliquetis.
OUPS j'ai répondu pour la pièce 3 pas 13...nortonton a écrit:Tak... nettoie tes lunettes.tak a écrit:Au sommet du fourreau, étanchéité entre ce dernier et le tube qui coulisse.
tak
Ah génial. Merci beaucoup.
Donc pour résumer :
La petite rondelle joint n° 13 en question va en haut de la pièce numéro 3 ci dessous, en complément de la rondelle numéro 2 qui elle se loge dans la petite gorge qui est en bas de l'axe.
J'ai bon ? j'ai bon ? hein j'ai bon ?
Donc pour résumer :
nono19
Je n'ai pas de moto ainsi équipée dans mon garage.
Alors je ne voudrais pas dire de bêtise à cause de mon âge et la mémoire qui flanche.
Quelqu'un va bien te répondre
Super
Merci à tous pour votre aide c'est très clair.
nono19
» [R75/7] Fourche ou etrier, mais un bruit suspect : 'klank'
» rondelle T de fourche
» cartouches de fourche de gs et autres
» Demontage étrier de frein sur fourche ATE
» Combien de pistons dans un étrier de fourche de R100R ?
