Ajustement de la selle
nico79
Guillaume Neuf
On voit souvent sur les R60 et autres plus grosses un problème d'ajustement de la selle à l'endroit où elle rencontre le réservoir…
C'est plutôt étonnant et ça laisse parfois un joli creux pour yranger coincer les bijoux de f….
Est-ce un signe que la selle est fatiguée à force de porter le cavalier ou bien ?
(question à deux balles)
Guillaume Neuf
Re: Ajustement de la selle
sans doute une erreur de selle
entre /6 et /5 il y a des selles semblables, mais pas de la même longueur :
réservoir long type /7 ou court type /5 et /6
Donc réservoir type /5 (court) avec selle prévue pour le réservoir long = espace en trop
Sur ma R60/6, j'ai le réservoir d'origine, et une selle série 6...
Et bien, y a plus d'1 cm entre le réservoir et la selle...
nico79
D'ailleurs, si un possesseur de série 6 pouvait mesurer sa selle, que je compare avec la mienne...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
nico79
Je remonte le post, car j'ai démonté ma selle pour être sûr qu'il y avait pas de souci de montage, et j'ai rien trouvé.
Je soupçonne ma série 6 de posséder une selle de série 7, ce qui expliquerai cet espace entre le réservoir et la selle.
Est ce qu'un possesseur de série 6 et un possesseur de série 7 pourraient mesurer leur selle, pour confirmer mon hypothèse ?
En vous remerciant par avance...
nico79
Longueur totale : 76cm
Mesure prise à plat avec equerres de chaque côté
germain62
C'est l'espacement normal pour que la selle ne frotte pas sur le réservoir. Ça n'abîme pas la peinture du réservoir ni n'use le bout de la selle.
Brochure des /6 de 1973 :
Si tu te les coinces là dedans, mets un slip kangourou
Du coup je pense avoir une selle de série 6 sur ma 7 car la selle entaille le réservoir...
germain62
Pas possible, ça ne monte pas, il y a 3 ou 4 cm en trop.germain62 a écrit:Du coup je pense avoir une selle de série 6 sur ma 7 car la selle entaille le réservoir...
» [R75/5] Ajustement des carburateurs
» [R90S selle et cul de selle]
» Pivot de fourche tordu et ajustement incertain avec le té
» Remplacer une selle de R80 de 1992 par une selle de série 7 avec l'arceau chromé
» R90s : Fixation du carénage de selle sur la selle
