Machine perso pour démonter les pneus
Job.1
Salut
j'ai vu passer un sujet où on parlait de ça impossible de remettre la main dessus .....
Job.1
Re: Machine perso pour démonter les pneus
http://www.flat-twin-bmw.com/t37852-outil-de-montage-de-pneu?highlight=pneu
http://www.flat-twin-bmw.com/t35897-bequille-laterale-decolleuse-de-pneu?highlight=pneu
Oui mais non, ceux la je les avais trouvé
Apparemment c'était à partir d'une machine manuelle qu'il avait transformé
Job.1
Oups !!! j'ai retrouvé dans mon historique c'est pas ici mais chez GSFR
Si vous êtes intéressés je vous passerai le lien
Job.1
J'utilise ça pour environ 150 Osus.
Il faut la visser au sol mais c'est beaucoup plus facile qu'avec les démonte pneus et la béquille latérale ...
moi aussi, la même,
parfait.
le seul reproche ça prend de la place, et la prise en main est totalement empirique... (mode d'emploi nul à chier)
parfait.
J'en ai fait une. Avec une janteautode14" une tige filetée et une cheville pour antenne parabolique.
Je fixe la jante au sol avec la tige et une planche qui va dans la jante. La tige dépasse.et servira a fixer la jante moto.
Pour décoincer le pneu, je pose la jante avec son pneu en travers, pneu au sol et disques en l'air sur ma "machine". Un coup de bêche sur le pneuau ras de la jante et il est décollé. Après, ben c'est toujours pareil, démonte pneus et talc...
20 osus max.
20 osus max.
Moi aussi mais je veux l'améliorer pour les motos un peu plus récentes je galère parfois, voici le lien chez GSFRPizzaRoller a écrit:J'utilise ça pour environ 150 Osus.
http://gsfr.forumactif.com/t46196-ma-machine-a-pneus?highlight=ma+machine
Job.1
C'est assez vite rentabilisé cet outil.. Dommage qu'il faille le visser, du coup ça prend de la placePizzaRoller a écrit:J'utilise ça pour environ 150 Osus.
oui je viens de m'en rendre comptePhilimael a écrit:Faut étre membre du forum pour voir ton lien....
voici une image de inook26 membre du forum GSFR
Job.1
» VENDUE // Machine à pneus Marolo, entrainement pneumatique
» Selle perso pour r80rt1
» Astuce pour remplacer clé à ergot pour démonter capuchon tubes fourche R100RS ?
» Pour démonter le vilbrequin
» Outils pour démonter les connecteurs
