Dell Orto fatigués 90S
Bonsoir a tous
je m'attaque au nettoyage et restau de mes barbu PHM 38 Dell Orto
En sortant les boisseaux je les trouve attaqués par le temps et l'alu est par endroit mangé donc je pense qu'il faut les remplacer
Par contre sur le site Dell Orto quel est le bon modele pour la coupe 60/1 ? avec le pied a coulisse je mesure 42.16 mais pour la bonne reference a commander ? je me pose la question ?
J'en achète deux en bon état sans rayures au cas ou ....
Merci pour l'info de la dimension car pas évident le site des voisins Italiens pour se repérer idem pour les caoutchouc de cable d'accélérateur une des deux tiges courbée en cuivre s'est cassé sur le capot du carbu faudra remplacer
Bonne soirée
Bonne soirée
collectime
Re: Dell Orto fatigués 90S
les tiges et câbles de carbus coudés ne se trouvent plus chez BMW, mais chez Motobins oui
Pour les boisseaux, je ne saurais pas te confirmer, mais selon l'usure générale, il vaut parfois mieux tout changer, les carbus avec quoi !
L'usure est a la fois sur le boisseau et le corps en effet. Il faut changer le carbu au complet.
Je connaissais un atelier qui pouvait chemiser le boisseau pour corriger les différences d'alesage sur les Amal mais c'est valable quand le carbu n'est plus disponible. Dans le cas de Dell, un changement de carbu est nettement preferable.
je me suis amusé aussi à essayer de restaurer mes Dell' de 90S...
après avoir commandé une fortune de pièces, ça merdait toujours autant.
bon, surtout pressé par le temps car je devais partir pour 8 jours au Pays de Galles,
ni une ni deux... 2 Dell neufs,
je ne ma rappelle plus ou je les ai achetés par contre...
vite fait posés en 2 minutes, plug and play...
et roulez jeunesse !!!
en plus j'ai revendu les vieux carbu et les pièces sur une bourse.
sans regrets.
mets des neufs..
sans regrets.
mets des neufs..
Bon je comprends bien vos avis et conseils mais faut juste que je trouve l'argentier pour deux remplacement
Je vais faire avec et bine nettoyer finir la moto aux environs du printemps prochain si tout va bien et pour les Dell ça va devoir attendre un peu .....
Bonne soirée
Bonne soirée
collectime
http://www.sepamoto.fr/advanced-search-result.html?keywords=dellorto+bmw&x=0&y=0
Bonsoir
je viens de me décider j'ai commandé deux Boisseaux neufs les corps ne semblent pas abimés au regard des boisseaux
Oui on peut tout changer et mettre du neuf c'est plus sûr mais pour les ballades entre potes ça ira je ne prépare pas les 24 heures
Le tarif c'est quand même moins douloureux autour de 100 euros au lieu de 5 fois plus je ne le pouvais pas comme ça c'est réglé.
Merci pour vos avis
Bon WE sous le soleil
Merci pour vos avis
collectime
» DELL ORTO
» Où acheter des carburateurs Dellorto ?
» Dell Orto ?
» [75/5]. Et si je lui mettais des Dell Orto?
» [R75/7] dell orto phf 36 ou phm 38?
» Dell Orto ?
