Question pour les pro de chez Renault...
+8
Carlos Patatos valdes
BravoFox
cacajou
12 participants
Je vais abuser de la gentillesse des copains qui connaissent bien les Renault, pour donner un avis éclairé à un ami qui est en souci avec son Espace III 2,2 DCI de 2002 :
Les symptomes sont les suivants :
Lorsqu'il roule en charge, en accélération, à fortiori en tractant une caravane, le moteur se coupe totalement. Il se met en "protection". Il lui faut le redémarrer et repartir. Par contre, il peut rouler sur le filet de gaz, jusqu'à 80/90 km/h.
Il a fait la route des vacances en roulant ainsi, et se sert tous les jours de la voiture, avec cette restriction.
Son Espace a déjà bien roulé, plus de 200 000 kms je crois (je pourrais lui demander, c'est un voisin).
Sur les forums, la réponse à ce problème nomme souvent un injecteur qui fuierait, ce qui provoquerait la coupure des autres injecteurs par contamination dans la chambre de combustion common rail.
Du coup, il hésite à faire tester ses injecteurs, et encore plus à les changer, vu le coût des pièces.
L'histoire de l'injecteur fuyant vous paraît crédible ou bien vous pensez à d'autres pistes qu'il pourrait explorer ?
Merci d'avance pour vos réflexions !
Re: Question pour les pro de chez Renault...
Salut Francesco
Effectivement le symptôme correspond bien à un injecteur ( ou plusieurs) défaillant .
Un test du débit de retour pourrait le confirmer .
Bien souvent , surtout à ce kilométrage, le garage ne prend pas de risque et change les 4.
On peut en trouver à moins cher , mais comme ils sont codé , il faudra de toutes les façons passer la valise
cacajou
Grand merci pour ta réponse ! ( je transmets à mon ami).
C'est arrivé à un collègue , même modèle de Renault Espace, 2.2 dci.
Les 4 injecteurs changés, et une sacrée note...
Oui vu sur une Laguna Initiale avec le même moteur... A 140000 kms les injecteurs ont été changés (on les change tous, c'est normal).Flatman a écrit:C'est arrivé à un collègue , même modèle de Renault Espace, 2.2 dci.
Il me semble que la facture dépassait les 2000€.. C'était une voiture de fonction donc c'est la boite qui a payé, mais j'avais trouvé ça plutot salé...
Maintenant 200 000 kms sur un Dci et les injecteurs d'origine, c'est déjà pas mal...
BravoFox
Je vous remercie !
Oui, mon copain connaît le prix de la note, c'est pourquoi j'ai posé la question d'une éventuelle autre piste.
(C'est un gars très doué/bosseur/limite maniaque dans le travail bien fait, qui a l'habitude de tout faire lui-même sur ses motos/bagnoles. Et accessoirement, c'est lui qui m'a vendu ma 350 Four, il y a.....euh.....je pose dix et je retiens la virgule..... 41 ans ! )
J'ai eu les même symptomes avec ma Sandero, le changement de filtre à gas oil a résolu le soucis...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Ça, ça serait une super bonne nouvelle pour mon copain, mais je pense que de ce côté là, l'entretien est suivi.....
En plus, un filtre bouché qui ralentit le débit ne devrait pas mettre le moteur en "coupure sécurité" j'imagine ?
(Je le lui suggérerais quand même demain, je te remercie ! )
Bonsoir
Je suis à des années lumières des mécanos qui pullulent sur le forum, mais je vais donner un avis avec mes modestes connaissances. Voici un copié collé d'un sujet que j'ai fait sur un autre forum.
Nous avons tous des voitures et il arrive quelles nous fassent des misères. De nos jours ces "chères" voitures sont gérées par l'électronique et nous sommes bien souvent démunis devant ces voyants qui s'allument sur le tableau de bords, voyant synonymes de pannes. Qu'avons nous comme solution pour lire ces codes erreurs, le passage par la valise diagnostic des concessionnaires et autre garagistes pour 70€ environ minimum.
Il existe un solution qui pour pas cher peut rendre de bons services, l'ELM 327.
A ces débuts elles fonctionnaient par câble, puis par Bluetooth on les trouve maintenant en Wifi.
Il en existe de différentes marque et fournisseurs à des prix du simple au tripple voir plus.
Moi j'ai opté pour un achat en France pour 17,90€ et livré en 2 jours
http://www.ebay.fr/itm/9003-ELM327-WIFI-V1-5-OBD2-Interface-diagnostique-ANDROID-iOs-Windows/291946459939?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Ce boitier ne fait pas que lire les erreurs, il vous donne des mesures sur différents organes de votre auto.
Comment cela fonctionne, très simple il vous faut 2 choses:
- La première un ELM 327 qui sera branché sur le véhicule. Chaque véhicule (hormis les très vieux) possède une prise OBD pour brancher la valise.
Ensuite il vous faut soit une application sur votre smartphone soit un ordinateur, pour ce dernier un CD était fourni avec la mienne.
Pour ma part j'ai opté pour le smartphone, plus simple et pratique que le PC.
- Une application pour lire en Wifi les mesures de l'ELM327. Moi j'ai choisi "EOBDfacile" car en Français, il en existe d'autres bien entendu. L'appli est gratuite et elle vous permettra de lire tout les codes erreurs. Cependant cette version gratuite ne vous permettra pas d’effacer ces erreurs ce qui est embêtant. Là aussi il existe des appli gratuites qui efface les erreurs mais elles sont en anglais. J'ai choisi la version payante EOBFacile et pour 15€ j'ai maintenant la possibilité d’effacer toutes les erreurs de l’ordinateur de bord et d'avoir tout un tas de mesures.
Je suis donc passé de la théorie à la pratique.
Je branche le boitier, j'avais au paravent cherché sur le net ou elle se trouvé sur ma voiture.
La connexion se fait immédiatement entre le boitier et mon appli sur mon téléphone, diagnostic tout aussi rapide, deux codes erreurs trouvés.
Codes que j'ai pu supprimer en un seul clic.
3 jours plus tard toujours pas rallumés.
Au final pour 32€ j'ai pu effacer mes codes erreurs, donc rentable au premier essai par rapport au 70€ minimum d'un professionnel.
Et je peut m'en servir autant de fois que je veux.
Bien entendu cela ne répare pas les pannes, mais si vous bricolez vous pourrez savoir ou chercher avant d'intervenir.
Bien pratique lorsque vous avez des voyants qui s'affichent de manière redondantes.
Petite précision, ce boitier fonctionne pour toute les marques de voiture.
Il existe plein de sujet et de vidéo sur la toile.
Je précise que je n'ai aucun intérêts dans ces divers produits.
Je te remercie.
(Gastair avait évoqué un produit semblable dans le fil ouvert pour la panne de ma Micra. )
l'ELM 327, j'ai déja testé, c'est un super produit pour le prix
Il existe des produits nettoyant pour injecteur.
Bah si, le moteur se mettait en mode dégradé, donc limité en puissance, pas plus de 80-90 km/h.Francesco a écrit:
Filtre changé et hop! tout fonctionne.
Ah ce que j'aime les système simples et fiables...
Que la bête meure.
Merci Breiz, j'ai appellé mon copain pour le lui dire, mais effectivement, son filtre est récent et surtout chez lui ça provoque une coupure moteur totale, pas seulement un "mode dégradé" ( je ne connaissais pas ce terme.)
Coupure totale, ah quand même!
Que la bête meure.
les petits garagistes ont souvent les valises compatibles multi marques, 200.000 ce n'est pas énorme, le bloc 150 ch en 2.2 est réputé pour casser ces bielles... on va jusque 300.000 avec des 1.5 dci 110 au boulot, ils tiennent sans rien faire et on tire dedans...... parfois un embrayage vers 250.000. La plus grosse merde sur les caisses modernes sont les freins à mains éléctriques. Un bloc super fiable est le trafic en dci 115, on en a deux à 320.000 !!!
Oui, il y a marqué "circoncision et ablation " sur le tableau de bord.....breizracer a écrit:Coupure totale, ah quand même!
Ca c'est moshe...
Que la bête meure.
Bonsoir
Symptôme identique sur ma laguna 3.
2 garages sans voir le vehicule m'ont proposé de remplacer les injecteurs...
Le 3eme agent Renault m'a dit "bah c'est surement le filtre à gasoil. On le remplace avant de faire autre chose"
Le problème á ete résolu sans autre frais.. Le filtre n'avait que 7000 km.
seb71240
des problèmes sur un espace 2.2 DCI, ça m'étonne !?
J'ai eu un espace 2.2 DCI, et il a eu un problème (entre autres) qui se manifestait avec ces symptômes :
sur le plat, et à fortiori en descente : pas de problème.
sur une forte pente, accélérateur au plancher : pas de problème.
Mais sur un faux plat montant, on accélère un peu, et d'un coup un voyant qui s'allume (décrit dans la doc comme "défaillance injection") et puissance du moteur limitée (genre 30 chevaux).
Si on s'arrête, qu'on coupe le contact quelques secondes, le défaut disparaît et on peut repartir sans le défaut, mais il va réaparaitre. Si ça arrive sur autoroute, on ne peut pas s'arrêter, et on finit sur la voie pour véhicules (très) lents en attendant la prochaine aire de repos.
Bref, après quelques passages chez le garagiste, et diverses solutions testées, le défaut n'a disparu qu'après remplacement du turbo.
Mon conseil : si ton pote trouve quelqu'un pour acheter son espace, qu'il n'hésite pas.
jdny
OK, je te remercie !
(Si un jour j'ai le fin mot de l'histoire, je vous le dirais).
Salut la meute .
Je reviens mettre mon grain de sel suite à toutes ces réponses.
C'est le filtre à gas oil .
C'est le turbo .
C'est les injecteurs .
Etc ...
Oh P... les fautes , j'édite , pardon
Toutes ces hypothèses allument forcement le voyant et limite la puissance car le calculateur dans sa petite tête perçois un risque pour le moteur et le catalyseur , alors il se dit : avant que ça ne se termine très mal , je me met en auto adaptatif
Sur ces moteurs on ne travaille pas avec des si et des peut-être .
Il y a une recherche de panne bien précise .
Pression de commande et débit de retour parle déjà .
Ensuite il faut rechercher l'organe qui est en cause .
Je m'en vais vous narrer une anecdote .
Un client vient me voir avec un Trafic qui affichait environ 20000 kms .
Perte de puissance sur autoroute .
La valise magique alignait tout une série de défauts.
Il était évident que tous les capteurs et autres mit en défauts ne pouvaient pas être tous en cause .
Une chute de pression au niveau de la rampe commune était évidente .
Alors avant de remplacer des pièces inutiles, nous avions ( à réaction ) contrôlé le débit de la pompe électrique .
Ce qui n'est d'ailleurs pas sous contrôle de la valise .
Le débit n'était pas celui préconisé .
Donc dépose du réservoir et de la dite pompe .
Nous avons alors trouvé un opercule de flacon au fond du réservoir , ce qui faisait qu'à haut régime l'opercule venait se coller à la crépine et limitait l'aspiration.
Après quelques explication avec le client , il m'a dit qu'il était précautionneux et qu'il mettait régulièrement un nettoyant dans le réservoir .
Je sais que c'est un cas rare , mais c'était pour montrer que tout est possible .
Donc recherche avant tout
C'est le turbo .
Etc ...
cacajou
Merci encore pour ces explications et hypothèses ! Je transmets.....
» realoem pour renault
» Promo chez Louis pour trimbale-moto
» html ou pas pour les pro de chez pro
» Un p'tit coup de pub pour chez moi
» Avez-vous vu chez le conc' BM du coin le "Kit scrambler" pour la NineT ?
