[Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant
Voici une photo de l'axe avant de ma R80ST. J'ai remis les pièces comme elles étaient au démontage (la droite est à droite). Je ne comprends pas trop l'utilité des bagues de butés qu'il y a de chaque côté (celle sur la deuxième photo). Est-ce qu'elles sont bien positionnées sur mon axe ? Comme elles sont, elles glissent à l'intérieur du joint spi.
Merci pour votre aide !
atis
Re: [Résolu] Comment mettre correctement les bagues de buté de l'axe avant
non,
à ma connaissance, les entretoises qui sont à l'extérieur ont des "coquilles" cache poussière qui viennent contre les roulements,
et les roulements doivent affleurer au bord de la roue.
Donc ils devraient plutôt être mis comme sur la photo ci-dessous ? (je ne l'ai pas enfoncé dans le joint pour qu'on puisse voir le montage)
atis
Je suis tombé par hasard sur un post du gros zimm de 2014. Il y parle d'axes etc.. et je lui pique une photo : apparemment mes bagues de butées sont bien montées !
Mais alors à quoi servent-elles ???
atis
oui, ton premier montage est correct
yes, j'ai confondu avec ces entretoises là qui se montent direct contre le roulement.
Merci pour vos réponses.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi elles servent. J'ai du mal à voir...
atis
comme tu as des roulements à rouleaux coniques, ces roulement nécessitent pile poil un "jeu" précis,
ou pas de jeu ou précharge.
- trop de jeu, ça branle dans Landerneau
- pas assez de jeu ou précharge trop serrée, la bague intérieure serre sur la bague supérieure et le roulement force et fini par s'user prématurément.
voilà voilà.
voilà voilà.
Ah oui, ok. D'un côté la bague appui sur la cage intérieure du roulement, et l'autre côté passe dans le joint spi pour s'appuyer sur la partie de l'axe plus épaisse à droite, et sur la douille à gauche.
Merci !!
Merci !!
atis
» [Résolu] Comment remettre correctement une roue avant
» bagues roues avant série 5
» Comment mettre des skis sur une BMW
» comment mettre une photo
» comment mettre une image sous son pseudo?
