Selle poly maison
+6
manu09
Daniel68
mojoracer
10 participants
Selle poly maison
Voila, je vous montre mon projet en cours, et j'attends vos conseils et vos critiques!
Premiere etape, degrossir un bloc de PUR:
Ensuite poncer le bloc pour etre au plus fin, au plus lisse, au plus proche du model fini.
Et on peut commencer a mettre des bandelette de fibre de verre avec la mixture qui rends le tout dur! :99750:
Je suis a trois couche de grosse fibre de verre. Je pense poncer le tout maintenant, puis mettre deux couche de fibre fine. Poncer le tout impeccablement. Mastiquer les petites imperfecxtions.
Et j'aimerai mettre du gelcoat. Mais ca je sais pas du tout comment faire, et si c'est possible a réaliser dans le mode de préparation de selle que je fais
Re: Selle poly maison
Je ne comprends pas trop ce que tu veux obtenir avec la pièce que tu stratifie actuellement, c'est le moule ou la pièce finale ?
Normalement, le process (en résumé), c'est :
-forme en mousse
-stratification du moule en mat avec une couche de roving pour la face en contact avec la pièce finale
-gelcoat
-polissage
-cirage/lustrage
-gelcoat (ou une fine couche de résine pure)
-stratification
Si tu veux obtenir directement le produit fini (moule perdu), Il vaut mieux utiliser de la résine epoxy que polyester, elle se retracte moins et tu aura moins de risque de déformation.
Pour la pose des bandes, il faut qu'elle soit symétrique et les fibres orientées de manière identique sinon ta pièce va vriller à la polymérisation. Eviter aussi les accumulations de petites parties, ça ne va travailler...
Tu risque d'avoir du mal à obtenir un état de surface correct en procédant ainsi en tout cas... Effectivement, le gelcoat pourra te sauver la mise en compensant les défauts, ça se passe comme une peinture, et peut parfaitement se poncer et se lustrer ensuite.
Une chose importante, toujours mettre la résine puis ensuite le tissu et enlever les bulles avec un rouleau, ne pas faire l'inverse sinon le tissu ne sera pas totalement imbibé. A la limite, faire un rajout léger par dessus si toute l'épaisseur n'est pas humide.
Pour avoir les meilleures infos possibles là dessus, tourne toi vers les forums d'aéromodélisme, le niveau technique tout comme les tutos qui existent sont absolument bluffants.
Mes souvenirs dans le domaine remontent à presque 20 ans, mais demande toujours si tu veux plus de précisions sur un point clin d'oeil:
-forme en mousse
-gelcoat
-polissage
-cirage/lustrage
-stratification
ouais.... je vois dans quoi je me suis lancer... :aga.gif: mais bon, je ne perds pas espoir! C'est effectivement la pieces finnie que je suis en train de faire, je sais que je vais avoir des heures de poncage.....
Par contre, si je vois que ma pieces est irratrapable, je peux toujours l'utiliser en tant que moule?, J'ai mis un film plastique sur mon morceau de PUR tailler, donc le poly ne va pas attacher!
J'avais fait une selle en poly sans faire de moule et en ponçant pendant des heures. Le résultat m'a bien plu. Pour la finition, j'avais rajouté pas mal de résine et du mastic de finition. Par contre, ayant appris que le Gel coat ne durcit qu'au contact (d'un moule par exemple) et non à l'air libre, je ne l'ai pas utilisé.
C'est bien mais la réalisation présente un inconvénient invisible: le poids. En effet, compenser les irrégularités par de la résine ou du mastic, c'est varier les épaisseurs. A l'extérieur, la selle est lisse et impec. A l'intérieur, elle est un peu gondolée et c'est ce "gondolé" qui fait le poids.
Pour ma prochaine réalisation, je vais faire un moule à partir d'une pièce bien finie et bien poncée. Je pense utiliser du plâtre. On verra...
L'avantage est que la pièce finale n'aura que 2, voire 3 maxi, couches de fibres. Les artisans en poly arrivent à faire des carénages ultra légers pour rivaliser avec le poids des plastiques injectés. Je vais tâcher de faire pareil.
Daniel68
Whaa, ça va être bôôô !!
Par contre, pour ma part, je ne me sens pas du tout de me lancer dans un tel truc. Et j'ai qu'à lire la réponse de Tofgasp (en ne comprenant qu'un mot sur deux... :63607.gif:) pour que ça me renforce dans mon idée ! : jem'tais:
J'espère que tu vas réussir ton truc et rouler sur ta selle à toi tout seul ! Bon courage !!!
avec quelques photos ça se comprend facilement. La revue Gazoline nous a fait suivre sur plusieurs numéro (plus d'un an je crois) la restauration de la caisse d'un coach DB. Ils ont passé plus d'un numéro pour expliquer comment faire un moule du coffre. J'ai plus tous les détails en tête mais une chose dont je suis sur c'est qu'il faut que l'état de surface de la forme qui sert à créer le moule doit être impécable. Car plus le moule sera nickel et moins il y aura de masticage à faire plus tard, voir pas du tout.
manu09
ouais je sais que c'est du taf, et que ca ca me revenir au moins aussi cher que d'acheter un poly sur ebay.
Mais ca sera MA selle clin d'oeil: et je l'aurais eu a l'huile de coude et rien d'autre.
Et tu auras apris quelque chose, comblé l'espace vide entre la selle et le reservoir (bien vu)
Apres tu n'a plus qu'a lancer une série !
Mick13 a écrit:Et tu auras apris quelque chose, comblé l'espace vide entre la selle et le reservoir (bien vu)
héhéhé, pas con le ptit suisse hein!
lancer une série.... on en recausera dans 43ans.
Vu que ça à l'air d'intéresser pas mal de monde, voilà un lien ou tout ce qui peut être utile est parfaitement expliqué.
Je compte aussi faire sous peu un moule pour une coque arrière mono de ce type (ainsi que la selle qui va dessus), dès que j'en aurais trouvé une biplace d'origine (vraiment) pas chère pour me servir de base de moule.
Si il y a des intéressés (et/ou des vendeurs), n'hésitez pas à me contacter par mp, sachant que le moule est plus cher à fabriquer que la forme finale, ça pourrait sortir la pièce à vraiment pas grand chose clin d'oeil:
Bon ben, un peu de poncage et de meulage.... j'attaque la derniere couche de fibre de suite.
alors, découpage de chiures a la meule pour voir approximativement la gueule de la selle
Poncage grossier afin de lisser un poil le barzingue et de pouvoir mettre les deux dernière couche de fibre fine avant le poncage et mastiquage final.
et démoulage juste pour voir si ca a pas coller au bloc d'isol.... eeettt non, ouf, merci film plastic.
Apres reécption de boucle arriere de Mr Lou, poncage ala main.... on se demerde avec les moyens du bords, et c'est impecc.
La meule attends patiament que la selle arrive (trop le bordel pour faire la mienne) et on va couper tout ca afin de raccourcir la boucle.
enfin, rien de bien transandant, mais ca avance...
Salut
alors çà donne quoi ? une photo de la coque terminée?
j'envisage de m'en faire une...
et en cherchant j'ai trouvé cela TGA
pas trop cher et çà à m'air tres bien fait
vous connaissez?
vous connaissez?
rsj
mojoracer a écrit: …et on va couper tout ca afin de raccourcir la boucle...
avant de couper, tu devrais souder un renfort horizontal
Hell Vice
rsj a écrit: en cherchant j'ai trouvé cela TGA
vous connaissez?
TGA tu peut y aller les yeux bandés ... il était souvent sur les bourses ou autres courses moto anciennes il y'a qq années, maintenant je sait pas .
très bon contact par mail ou telephone.
flattwin66 a écrit:rsj a écrit: en cherchant j'ai trouvé cela TGA
vous connaissez?
en effet, ils semblent correcte dans leur approche quand on lit la philosophe de la boite sur le site
rsj
rsj a écrit:
Salut
vous connaissez?
J'avais le lien mais j'y pensais plus alors que c'est lui qui m'a dégotté mes plaques courses!!! Super ces selles, vu le projet pour "mon ptit cadeau", je vais sûrement faire appel à lui. J'aurai bien assez de boulot come ça, alors à ce prix là ... Merci de m'avoir remis en marche les neurones
steph80gs
Je mets les tofs sur le sujet un bien joli cadeau. Mais c'est pasprès d'être fini
steph80gs
steph80gs a écrit:Je mets les tofs sur le sujet un bien joli cadeau. Mais c'est pasprès d'être fini
oki alors je "surveille" ce sujet :clin d'oeil:
rsj
» Poly' selle "Cafra"................
» selle speed maison base "s"
» Conseils tête de fourche style ducat' SS
» [HS] Reparation Poly, fibre etc..
» equipement poly pour S2
