Question de temps
+7
moumouille49
Chris
11 participants
Question de temps
Je me demande si je dois mettre la montre électrique (ex. RT1 carénée) sur le tableau de bord de mon petit carénage de S ?!?!...
Si c'est utile, la question est : est-ce que ça "pompe" beaucoup de jus, surtout sur une bécane qui roule peu ?
Chris
Re: Question de temps
Ça fait joli, ça mange pas beaucoup et tu peux toujours débrancher la batterie si tu l'arrêtes longtemps ...
Comme dit Pizza , c'est quand même plus joli avec les instruments...
moumouille49
Mets la vite!
Si t'as pas une montre dans ton carénage passé 50 ans, c'est que tu as raté ta vie
Si tu n'a pas de Solex a 50 ans, tu as raté ta vie
Tu la montes, la montre, parce que ça te fait plaisir ; et c'est le plus important !
il faut lui trouver une place ou il est possible d'y glisser un doigt derrière pour la mettre à l'heure ( esprits mal placés s'abstenir hein !)
perso, j'aime bien avoir une montre de bord quand je roule : pour arriver chez des potes à l'heure, pour le taf aussi etc
l'exactitude est la politesse des rois ...non que je me prenne pour le king ! mais quand même...
et tu l'alimentes ( le (+) avant contact) en série avec un petit inter , genre microswitch, pour la couper facilement quand tu ne te sers pas souvent de la moto
j'ai ça depuis des années et c'est top
La montre utilise une technologie apparue dans les années 70 identique aux réveils de l'époque, alimentés par une pile LR 14 de 1.5v, qui durait au moins un an. Avec une tension de 12v et une capacité de 18 à 30 Ah, il faudrait des décennies pour vider la batterie. La montre ne consomme que quelques mA, bien moins que le courant d'auto-décharge de la batterie.
Luigi 2
Bon Luigi 2 me rassure sinon ce sont les pourrissages habituels de
Simon Cussonay
THOREL (Eure)
Simon Cussonay
THOREL (Eure)
Chris
Je ne mets pas en doute tes calculs, mais je ne fait que constater; la batterie en prends un bon coup après env 3 semaines avec montre en marche sans tourner; depuis que je la coupe systématiquement je n'ai plus ces problèmes ; la montre ou un problème de mise à la masse sur le circuit du plus dans la montre?Luigi 2 a écrit:La montre utilise une technologie apparue dans les années 70 identique aux réveils de l'époque, alimentés par une pile LR 14 de 1.5v, qui durait au moins un an. Avec une tension de 12v et une capacité de 18 à 30 Ah, il faudrait des décennies pour vider la batterie. La montre ne consomme que quelques mA, bien moins que le courant d'auto-décharge de la batterie.
De plus il y a plusieurs types de montre, les premières avec trotteuse et remise à l'heure en appuyant le téton et en le faisant tourner , ensuite sans trotteuse et remise à l'heure en appuyant le téton qui fait avancer les minutes une par une et ensuite si on reste appuyé, qui fait défiler les minutes; ce sont les 2 types que je connais et que j'ai en ma possession; il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas
Pareil que toi... 3 semaines environ sans rouler vident la batterie sur mon RS et mon RT. Il faut beaucoup plus longtemps pour le R80 qui n'a pas de montre.C'est pour ça que mes machines sont sous maintien de charge en permanence.Ornach a écrit:Je ne mets pas en doute tes calculs, mais je ne fait que constater; la batterie en prends un bon coup après env 3 semaines avec montre en marche sans tourner; depuis que je la coupe systématiquement je n'ai plus ces problèmes ; la montre ou un problème de mise à la masse sur le circuit du plus dans la montre?Luigi 2 a écrit:La montre utilise une technologie apparue dans les années 70 identique aux réveils de l'époque, alimentés par une pile LR 14 de 1.5v, qui durait au moins un an. Avec une tension de 12v et une capacité de 18 à 30 Ah, il faudrait des décennies pour vider la batterie. La montre ne consomme que quelques mA, bien moins que le courant d'auto-décharge de la batterie.
moumouille49
Tout comme la mienne, je la monte, il m'arrive aussi de la montrer et comme elle est très fréquemment en retard je vais songer à la thérapeutique digitaleOrnach a écrit:Tu la montes, la montre, parce que ça te fait plaisir ; et c'est le plus important !
Bon effectivement une montre consomme je n'en veux pour preuve que sur ma R1150RT la montre, se met automatiquement en stand-by quand la moto roule (très) peu. Dont acte.
J'sais pas quoi faire : 1 trou ou 2 trous dans mon petit tableau de bord..... cruel dilemne... ...
Chris
Certes certes mais dessus j'ai aussi le contact et le warning.... dont... doûte
Chris
Effectivement, ça risque de faire un peu chargé dans un espace aussi restreint pour tout faire rentré...
» [r60/6] aiguille compte-tours qui sautille de temps en temps
» Le temps des unes et le temps des autres ...
» En panne de temps en temps!
» le temps est ...fou !
» En live............!!!
