une caméra..
+6
Lippo
Arthur
10 participants
une caméra..
a découvrir
ceux qui veulent plus d'infos ,va falloir aller jeter un oeil sur le forum des gs
http://www.shopmx2k.com/produit.asp?Lng=5&NuC=27&DoC=x-treme-video&Prod=9652&NProd=X-treme-Video-Camera-embarquee-grand-angle-Helmet-HERO-WIDE
Invité- Invité
Re: une caméra..
Rien à voir, boxy, mais je profite que t'es dans le coin pour te filer ça ( attention, ceci n'est pas une vache )
Re: une caméra..
C'est une vache sacrée, mais Boxy, c'est un sacré...non, rien....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: une caméra..
J'ai offert cette caméra à mon petit frère pour le ski.
Quand on a pris l'habitude des gants, c'est vraiment pas mal.
Je lui reprocherai juste le son qui n'est pas dingue.
Un autre truc, il vaut mieux être deux parce qu'une fois qu'on a la camera sur la tête, c'est très dur de savoir si ça tourne quand on crois avoir appuyé sur le bouton...
Arthur
Re: une caméra..
quelques photos de montage sur le casque
d'autres moyens de fixation sont évidemment possible pour fixer la dite caméra sur la moto
il y a aussi plusieurs versions de cette caméra
Invité- Invité
Re: une caméra..
lou a écrit:Rien à voir, boxy, mais je profite que t'es dans le coin pour te filer ça ( attention, ceci n'est pas une vache )
C'est la version suisse des apparitions de la vierge marie ?
Re: une caméra..
encore plus petit
http://cgi.ebay.fr/New-Spy-Car-Key-Chain-Camera-DVR-Covert-Video-Recorder_W0QQitemZ110459203062QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item19b7e1adf6#ht
et un petit cr
http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=628
et un petit cr
Invité- Invité
Re: une caméra..
Un pote utilise ce type de camera sur son gsxr 1000 lorsqu'il est sur piste, il la met soit devant sur le réservoir, soit derrière lui sur le cul de selle, qui filme soit vers l'avant soit vers l'ar .
je suis pas amateur mais d'après lui cette petite camera va bien.
Il y'a deux hic quand elle est utiliser avec le petit boitier sur l'ar par exemple, d'abord l'humidité qu'il peut se mettre dans le dit boitier et ensuite la vitesse qui fait pivoter le boitier ... mais bon, d'après lui jusqu'à 250 ça va bien . de toutes façon ça doit suffire pour du bmw 2V
Un petit aperçu par l'avant ici a Nogaro.
http://www.wat.tv/video/nogaro-10-mai-2pvmp_2gikl_.html
Et par l'ar a Barcelone :
http://www.wat.tv/video/videobarcelonepartie2-2noct_2gikl_.html
Re: une caméra..
http://www.wat.tv/video/videobarcelonepartie2-2noct_2gikl_.html[/quote[/url]]flattwin66 a écrit:
[url=http://www.wat.tv/video/videobarcelonepartie2-2noct_2gikl_.html
Ben dis donc, ça doit être chiant, Nogaro en supersportive...
Pour revenir au sujet, j'ai essayé de faire des vidéos dans le col de Vars à l'aide de la fonction "caméra" de mon APN :
- fixé sur le casque, c'est super dur d'avoir un bon cadrage,
- sur le phare, y a bien trop de vibrations
- le bon compromis s'avère être sur une sacoche réservoir pas trop haute qui filtre les vibrations.
Re: une caméra..
Pocka, c'est pas toi qui a fait une vidéo ou on te voyait de face ou la route pour essayer ton bolide nouvellement remonté?
Elle était hyper bien faite et il n'y avait pas trop de vibrations.
De mon côté, j'ai essayé avec mon apn, mais ça vibrait beaucoup trop sur la moto (malgré des chambre à air partout pour essayer d'amortir).
Le tenir à la main est ce qu'il y a de mieux pour les vibrations ... mais question sécurité...
Si vous avez des idées, je suis preneur...
Arthur
Re: une caméra..
ckoaca a écrit:De mémoire, c'était Mojoracer qui a fait la vidéo
Oui, c'était Mojo.
Mes deux sont là :
La descente... https://www.youtube.com/watch?v=SAuU6-S4Acw
La remontée... https://www.youtube.com/watch?v=1xUlIDAWtr4&feature=related
Re: une caméra..
Super la vidéo, cette route se trouve ou en Europe.
Merci de partagé.
Merci de partagé.
hadoc
Re: une caméra..
pockaman a écrit:ckoaca a écrit:De mémoire, c'était Mojoracer qui a fait la vidéo
Oui, c'était Mojo.
Mes deux sont là :
Dans la montée, le compteur a un méchant problème non ?
fait de drôles de saut
Re: une caméra..
Ils n'avaient pas l'air de se faire trop chier... La le gars avec la camera il faisait sa b.a du week end en suivant les copains pour leurs faire voir comment il se positionne sur la moto et sur le circuit... ensuite il leurs a mis un vent , je pense qu'il devait au moins leurs prendre un tour par session, il est en dessous des 1'30 sur le sec...
Il existe des supports ventouse que tu peut coller sur le réservoir, il y'a aussi des suports qui s'adaptent sur la trappe du reservoir mais la il faut avoir des bouchons "moderne"
Re: une caméra..
[quote="BlackFish"]
Outre que le compteur n'a jamais été un modèle de précision, en fait ce qu'il n'aime pas ce sont les bloquages de roue arrière à l'entrée des épingles, ainsi que les réaccélérations brusques, qui font faire des sauts à l'aiguille. A vitesse stabilisée, il fonctionne bien.
pockaman a écrit:ckoaca a écrit:La descente... https://www.youtube.com/watch?v=SAuU6-S4Acw
Re: une caméra..
Pas se faire chier comme ça... ce que je veux dire, c'est que ça doit pas être simple d'exploiter une telle moto sur un circuit comme ça, où il n'ont pas trop la place de monter dans les tours.
En bon vieux flat BM, il doit être terrible, ce circuit...
Re: une caméra..
Ok, ben oui le vieux flat bmw il va bien a Nogaro, tu peut l'exploiter a 100% si tu as une bonne paire de couille , mais bon ça doit dépendre aussi de la prepa, pour le mien qui est "stock" dans la ligne droite je le met a fond mais pas longtemps
» fixer un APN au guidon
» S.O.S Vibration camera !!?
» Logiciel IP camera
» J'ai taxé la caméra de mon p'tit neveu et....
» vds caméra & projecteur évaluation svp
