pas de vis bougie fouaré
Salut à tous, je viens de faire l’acquisition d'une R60/7 de 1978 et en remontant de nouvelles bougies, je pense avoir fouaré le début du pas de vis d'un côté. Quelqu'un a-t-il une solution sachant que je n'ai pas forcé sur le serrage?
merci à tous,
Vetibo
merci à tous,
Vetibo
vetibo
Re: pas de vis bougie fouaré
Très simple, tu passe par la case "Présentation" et tu auras probablement des réponses ...
Citation extraite de ce topic: Filetage de bougie [100RS]
Flatosaure a écrit:Bon, j'ai enfin eu le temps d'avancer un peu ce we.
Je m'étais dit que quitte à déculasser pour ce taraudage de bougies, j'allais en profiter pour changer guides et soupapes, comme ça ce serait fait.
J'avais acheté ce machin-là sur internet pour mettre un insert dans le puits de bougie, ça coûte dans les 75€ de mémoire, c'est pas donné pour une seule culasse mais ça permet d'en refaire 5 avant de racheter des inserts.
Pour le taraudage, c'est pas compliqué, faut juste s'assurer de le faire bien dans l'axe et de pouvoir bien appuyer sur l'outil
Sur internet j'avais vu pas mal de gars qui faisaient ça sans déculasser, ben quand on voit ce qui sort comme limaille de l'autre côté, même avec le taraud bourré de graisse et en faisant des passes courtes avant de le sortir pour le nettoyer, ça encourage quand même à se donner un peu plus de mal:
Le taraudage fini
Ensuite il suffit de visser l'insert avec une bougie dedans, de bien serrer et hop, magie, on peut redévisser la bougie et l'insert ne bouge plus.
Côté intérieur
Côté extérieur
Et avec la bougie dedans
Au passage, on voit bien la différence d'état entre les portées d'échappement et d'admission, c'est clair qu'un simple rodage ça doit être léger quand on remplace la soupape.
A quoi bon ?PizzaRoller a écrit:Très simple, tu passe par la case "Présentation" et tu auras probablement des réponses ...
Le mec s'est juste inscrit parce qu'il a besoin de quelque chose. Il n'a pas l'intention de contribuer au forum et ne reviendra probablement pas jusqu'à la prochaine panne.
BravoFox
Merci beaucoup, PizzaRoller et dom.
Concernant la remarque de BravoFox, j'avoue ne pas comprendre la méchanceté de cette réflexion. Probablement un gars qui ne doit pas s'arrêter quand t'es en panne au bord de la route....
vetibo
vetibo a écrit:Merci beaucoup, PizzaRoller et dom.
La politesse quand on rentre sur un forum c'est de passer par la case présentation...... même si tu t'exprimes de façon très polie comme c'est le cas.
Personnellement, si t'es au bord de la route je m'arrête mais là t'es pas au bord de la route mais confortablement devant ton ordi à la maison sans doute.
D'ailleurs c'est aussi ce que t'invite à faire Pizza...
Si t'es pas outillé et que c'est juste le tout début du pas qui est HS, tu peux tenter cette manip :
Tu récupères un pas de vis de bougie.
Tu fixes à un manche quelconque à l'intérieur de ce pas (solidement fixé ou soudé pour que le pas ne reste pas dans le trous)... bref tu te fabriques un taraud suffisant pour remettre dans le droit chemin les premiers fils.
Tu démontes la culasse.
Après l'avoir bien lubrifié tu visses le pas de bougie emmanché depuis l'intérieur de la culasse jusqu'à ce qu'il ressortes de l'autre coté. (ne pas visser comme un bourrin mais par petit coup comme un taraud)
Tu nettoies bien et avant de remonter la culasse tu vérifies qu'il est possible de visser une bougie à la main et qu'elle prend bien le bon "chemin"..
Maintenant si tu veux bien te présenter...
C'était juste un constat, une observation. Rien de méchant non. Tu n'es pas le premier ni le dernier, sur ce forum ou un autre, mais ça me surprend toujours les types qui déboulent dans le forum sortis de nulle part et viennent solliciter avec un problème à régler. C'est un forum, une communauté, des types qui s"échangent des infos des blagues et des tuyaux depuis des années pour certains. Ce n'est pas un groupe Facebook.vetibo a écrit:Merci beaucoup, PizzaRoller et dom.
Mais c'est sans doute mon coté vieux con... Tu sais, bonnes manières et tout ça... On se présente, on dit bonjour, on apporte son humble contribution. On présente sa moto. Et puis il y a un problème après on sollicite les membres. Je suis probablement aussi trop direct à ton gout, ça froisse souvent les susceptibilités. Désolé. Mais je note que tu es encore plus rapide que moi à tirer des conclusions!
Allez, bienvenue ici. Si je me suis trompé, je te présenterai des excuses.
BravoFox
J'apprécie ta réponse et je pense qu'on se ressemble. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis mais jamais je n'ai de rancune.
Tu as raison : j'ai peut-être zappé les usages du forum.
J'ai donc 51 ans et j'ai eu mon premier permis moto à 16 ans. Mes dernières motos ont été une r1200rt et une ducati hypermotard. Je les ai vendues pour acheter une Africa Twin et accompagner mon fils de 19 ans qui a une Yamaha XTZ 660.
En fin d'année dernière, nous avons acheté cette R60/7 qui était couplée avec un side Velorex et notre but est de remettre tout ça à neuf. Il est vrai que mon fils et moi, sommes des débutants et, que, dans un premier temps, nous allons plutôt avoir besoin d'aide, mais, en aucun cas, nous ne serons avares de nos trouvailles pour les partager sur le forum.
Encore une fois, merci à tous pour votre aide,
Vetibo
Vetibo
vetibo
Fais un copier coller de ta présentation ICI STP, sinon sans arret les membres vont te dire de te présenter car ils ne la trouveront pas
Bienvenue à toi et tes bécanes... on n'est pas sectaire.
