Bon passage des câbles d'accélêrateur sur une 100rs
bonjour,
Quelqu'un a t'il une photo du bon cheminement des câbles d'accélérateur sur une r100rs?
En particulier depuis la colonne de direction jusqu'à la poignée.
En partant des carbus, ils passent comme cela sur la mienne:
- côté gauche, il passe au dessus du gros caoutchouc au niveau de la poutre(maintenant différents câbles), puis à la moitié de la poutre, il traverse sous la poutre, pour rejoindre le cable de droite.
- côté droit, il est pris avec les autres câbles dans ce caoutchouc central
Ils passent ensuite tous les 2 sur la droite de la poutre, jusqu'à la colonne de direction.
Ils passent derrière la plaque signalétique, remontent le long de la colonne de direction jusqu'à la poignée.
Je trouve le rayon de courbure à ce niveau, très court!!
Faut il les faire passer juste derrière le phare ( entre le globe et les 2 pattes de fixation du phare?)
Si vous avez eu la patience de lire jusqu'au bout, merci de vos réponses
zimbo
» Rénovation R60/7
» 90/6 passage des cables
» Passage des câbles
» passage cables 75 serie 6 guidon origine
» Passage des cables de clignos sur des pattes de phare non d'origine
